SMR40200+HIS+R2K
    SMR40200+HIS+R2K
    Samsungi toiteplokis vaja välja vahetada komplekt SMR40200+HIS+R2K.
    Tuttav aktiivne telekaremontija vihjas, et läbikärssamise põhjustajaks on hoopiski drossel HIS-0169 3. ja 4.väljaviigu vahel (3 jalaga, kasutusel 2).
    Testriga mõõtes drossel juhib (mis muidugi ei tähenda, et tal ei või olla lühiskeerde või mingi sisemine halb kontakt, mis soojenedes jamama hakkab)
    Kas keegi omab praktikas taolisi kogemusi? Kas peaks igaks juhuks drosseli välja vahetama, et SMR uuesti maha ei põleks?
    Eelmine nädal sai sama komplekt vahetatud. Drosselit ei vahetanud, samas vahetasin elektrolüüdi C801 22µF/35V(mahtuvus 1µF). Skeemi sain siit http://fileshare.eshop.bg (SAMSUNG CK-5085). Pinge oli peale vahetamist töös 129V ja StandBy 140V. Vene saitidel palju juttu.
      drosseli veaks on katkestus, mis muide väga harva juhtub.vaheta ära elektrolüüt 22,0 kui see ära kuivab, siis lööb toiteplokis pinged üles ja kogu komplekt läheb vahetusse.veel üks asi, liikumas on vähemalt neli erinevat SMR komplekti ja kõigil neil on omad peensused mida sissejootmisel peab arvestama.
        Ehk jagad kogemusi, mul on Tevalost ostetud komplekt (SMR on hübriidskeem,mitte ühes korpuses, nagu oli originaal)
        eelmiste nõuannete eest tänud!
          osadel SMRidel käib vilk vahel, osal aga mitte.kui kasutad sellist suure transistoriga, metallplaadile tehtud SMRi(rohelist) , siis sinna vilku ei panda. radiaator tuleb veel hoolega termopasta jääkidest puhtaks pesta.
            Kunagi mingilt saidilt lugesin, et kasulik oleks see 22uF lüüt vahetada 47uF*50V vastu. Pidavat kauem kestma. Seni pole küll mingit vahet leidnud, kuigi mõni telekas 4-5 aastat käinud peale toite remonti. Ootame ja vaatame, sest mõnes olen ka eksperimendi korras originaalnominaaliga lüüdi pannud.
            Kogu selle aja jooksul on ka tervelt 1 drossel olnud vaja vahetada. Rohkem pole vaja läinud, kuigi jupimüüjad üritavad ikka täiskomplekti kaela määrida.
            See termopasta tuleb tõesti hoolikalt maha pesta. Muidu võib ilmneda selline jama, et standby's on kõik OK, teleka käimapanekul kukub aga rea toide näiteks 70V - ni.
            Harjutamine teeb harjutajaks.
              Milline teoreetiline seletus sellele tegevusele oleks?
              Kas see tähendab, et maaga ühendus saadakse radika kaudu???
                ideaalne kontakt peab olema, muidu pole väljundpinged stabiilsed.
                  kindluse mõttes vahetaks need neli asja ära - drossel,hiso,smr ja lüüt.lõppkokkuvõttes tuleb odavam.kungi ei tea mis nendest mingi ajapärast rikki läheb.ja jälle mure majas
                    selle kolmanda jala ja drosseli vahele jooda 130 oomi takisti - teeb skeemi veidigi stabiilsemaks.
                    õnnetu skeem :angry:
                    kõigepealt ei suuda ta kindlalt töötada ja siis on selle ebakindluse tulemuste piiramiseks see R2K stabikas, mis lühisesse läheb ja sellega kogu toite lõplikult kutuks teeb. Normaalselt töötavas telekas R2K tähtsust ei oma.
                      tekkis küsimus, et kas seda drosselit on eraldi müüa kah või peab selle ise meisterdama?
                        kui drossel on terve, siis jätta ta rahule.iga aasta vahetan 15-20 komplekti ja kordagi pole olnud tarvidust drosselit vahetada.
                          ei oska sellest drosselist kuidagi aru saada.
                          hetkel viskab jõudeolekus reatoite 220-230V, mis on selgelt liiast.
                            kas kondensaatori 22,0 vahetasid?
                              vahetatud sai nii see, kui ka 2200pF (väljundtransil).
                              selgituseks veel, et kõrgepinge poole mineva drosseli tõstsin lahti ja selle kohapeal on 15W pirn vastu maad, toidet seal peal näitab 160V, tühjalt 220-230V.
