Katkine pioneer
    Katkine pioneer
    tere!
    juhtus siis selline asi et automaki paneel kukkus maha ja enam nupud ei tööta. Mitte üksiki nupp ei täida oma funktsiooni. Makk ise töötab kui paneel ette panna aga jah mitte ükski nupp ei tööta. Ehk kellegil on olnud sarnast jama ehk keegi teab milles viga võib olla ja palju see maksma läheb või on lihtsam endal teha kui on pisike viga ?
    Tõenäoliselt plaadis mingi pisikene pragu sees kuskil (või siis kontrolleri, pesa või mõne muu jupi lahti kangutanud). Olen teinud ühe sony maki paneeli ja ütlen ausalt, et isegi endale ei teeks sellist jama veelkord... Mikropragude otsimine ja nende imepeenikeste radade traadiga lappimine on kategooriast kirbu rautamine... hea et oli veel 2-poolne plaat, 1 kiht poole kohta...
      Peale kukkumist kahtslustaks prose kvartsi ka.
        Korras juba täna tegin ära.
        Viga oli imelihtne seal need klambrid mis hoiavad seda LCD, üks klamber kehvalt painutaud ja lõi lahti(kui kukkus maha) painutasin tagasi ja korras kõik funksib poleks uskunud et nii lihtne viga võib olla
