Mixerpult Karat
    Mixerpult Karat
    Ok plaan hakata parandama mixerpulti Karat. Sellex palun soovitusi ja nõuandeid. Kuidas alustada ,mida mõõta ,mida teha . Kui kellegil on skeem siis see kuluks kah marjaks ära . Märkasin ,et puldis on palju kive k157jne ( kuidas neid hõlpsalt kontrollida. )
    kui sa nii küsid siis on võimatu nõu anada.ehk ära hakka remontima, muidu on kaks võimalust et asja saada, kas suur rahakott või õues on suur kast. ja mida nendest kividest kontrollida kas toide on ja kas töötavad või ei.
      Toide on. isegi mõned tuled põlevad. Värk siis selline ,et kas võtta kõik kanali blokid välja ja siis ühe blokiga hakata asja elustama ,või peavad kõik sees olema. Keegi võiks anda kontroll pinged ( v.a kivi k157yd2 töötab +-15 v)
        mõõda ajaviiteks pingeid ud2 9. ja 13. jalal.kui mõnel on toitepinge, siis on asi kahtlane
          Konkreetselt mis on viga? tehnoloogiliselt kõik asjad on paigas ja plokid sees.
          esimene asi tee kindlaks konkreetselt mis asi ei tööta.
          kui on mingi probleem siis esimene asi mõõda ära kõik toitepinged , mis väljuvad toiteplokist.
          kui jõuad konkreetse plokini, mis ei tööta siis mõõdad ära sellesse plokki tulevad toite pinged, seejärel mikroskeemidel olevad pinged väljundist sisendi suunas olevatel m. skeemidel või transidel. pole mõtet jahuda et mõned tuled põlevad sa pead loe pead teadma mis tuled need on ja kas nad peavad põlema või ei.otsi kust sa leiad m.skeemide sokelduse ja andmed selle skeemi kohta kohta.Kuid enne seda kõike tee enesele segeks konkreetse puldi struktuuri skeem mis on mis ja millist rada pidi kulgeb signaal sisendist kuni väljundini. anna puldi sisendisse mingi helisageduslik signaal ja õige nivooga näit. helisag. gen. ja välundisse kuularid või oss koos voltmeetriga. sellisel viisil tee kindlaks millised kanalid käivad, millised ei. kui mõõteriistu pole kasuta suva signaali ja anna hinnang kõrvga kuulamise teel kas kanalid on võrdsed või ei käi üldse.
          Üldreeglina on helipuldid kas keskmise või keeruka konstruktsooni klassi kuuluvad seadmed ja kui kogemusi pole siis on suht raske ettevõtmine. pealegi kui onngi kogemusi ja pole mõõteriistu siis ka raske kuid võimalik, midagi ikka ära teeb.
          loe see kõik hästi läbi ja mõtle loogiliselt, kuidas mida teha.
          Pole mõtet küsida vormis, et ma tahan midagi teha, kuid ma ei tea mida teha ja kus kohal teha ja kas onngi vaja teha.Ehk on küsimus selles, et ma ei tea sellest seadmest midagi ja tahan teha. aga mida? See valdkond nõuab väga tugevat loogilist mõtlemist ja analüüsivõimet. seda ma õpetama ei hakka kagjuhtimise teel. ja materjali saad vene asjade kohta vene serveritest.kõgepealt tee kõvasti kodutööd.Ja ära ütle et . ei oska vene keelt. siis on loogiliselt mõeldes kaks lahendust, mida ma ei tahaks lahti kirjutada.
          Edu Sulle!
            Oss olemas , generaatorix on arvuti ja remondiks peax kõik olemas kah olema . Põhimõtteliselt on tegu siis 10 kanalise mono puldiga igal kanalil 4 tämbrit ja balans. skeemi otsingi ,et kuna tegelikult on kõik juhtmed seal sees valged ja rajad nii umbmäärased , siis selleks ,et selle puldi tööst aru saada ja siis skeemi järgi mõõta . Kõik kanalid koosnevad kahest eemaldatavast blokist üks on tämbri blokk ja teine on heli ning balanc ning kanali sisse välja lülitamine ning kõrvaklappidesse signaali lülitamine . Nende tulede all mõtlesin seda ,et kas kanal on sisse lülitatud ,või mitte . ( need tuled ,ehk dioodid põlevad) . algul plaanisin teha nii ,et võtan kõik plokid välja ( aind ühe kanali järan siśse) teised kanalid on põhimõtteliselt selle kanaliga rööbiti .Kuna see aparaat sisaldab enamasti selliseid k157yd2 kive ,millega olen vaeva näinud y 101 ja siisani pole kindlat reeglit leidnud ,kuidas olla kindel ,kas kivi terve või mitte ,sest see vale pinge ja signaal kanduvad kõikjale nüüd sain soovituse (mõõda ajaviiteks pingeid ud2 9. ja 13. jalal.) Nüüd hakkangi sellega tegelema .
              siis asi lihtsam. anna sig. esimesse sisendisse ja vaata, mis väljundist välja tuled. kõik teiste sisendite tug. regulaatorid keera maha.keera esimese sisendi reg, nii et väjundi signaal oles õige nivooga ja kui on korras siis järgmine sisend. nii käi kõik läbi. kui viga kätte ei saa võta väjund kanal käsile. või anna esimesele sig. ja käi ossiga kõik astmed läbi esimesest võim. astmest tahapoole liikudes kuni väljundi pesani.vahet pole kas stereo või mono pult . monot saab ka stereona kasutada käiku läheb sellel juhul kaks kanalit. signaali suurust ja kuju vaata kanalis olevate kivide väljundi otste pealt. ossi sisend peab olema kõrgeoomiline, et ei koormaks kivi väljundit.
                http://www.inp.nsk.su/~kozak/start.htm
                mikroskeemid op võim.
                  Tänud nüüd varsti jõulud ,siis hea aeg pikalt asjasse süveneda. Siiis hakkan tegema ja kirjutan siis kah ,mis saab.
                    Kõigepealt siis tänud kõigile kes aitasid ning Häid pühi kah. Sain täna selle puldi töökorda. Ei oska kahjuks ütelda ,mis selle puldi rivist välja viis kuid kasutasin seda meetodit nagu eespool kirjutatud vaatasin nende k157yd2 kivide 13 ja 9 ndat jalga, mõõtsin mingeid , kahel kivil oli pinge peal , need kivid vahetasin ära lisaks tegin korda veel indikaatori bloki ,mis oli kah katki ( ühx indikaatori toru oli pooleks). Kuna oli üx katkine montor käepärast said kaks kanalit endale uued konded kah.Igastahes kivid olid lõpu osas ja kõik kanali blokid olid korras .
                      Veel üx küsimus ,nimelt selles puldis on enamasti 50mf 16v lüüdid ( kui neid olex soov vahetada ,siis milliste vastu?) Peaxid minema 47mf mingid välismaa omad ,kuid äkki oskate soovitada mingeid muid suurusi näit 100mf ( või on kvalikteedi suhtes mõtekas teatud konded suuremate vastu vahetada) . Loll postitus küll võiks ju kõik panna nii nagu tehases ette nähtud ,kuid äkki on mingi soovitus teatud lüütide kohta,et heli paremaks saada (tämbrid jne)
                        pane 47mf,enamus kohtades pole see nominaal oluline,aga alati on kavalam panna sellised mida skeem ette näeb.
                          Originally posted by Lauri.L@Dec 27 2004, 22:44
                          Veel üx küsimus ,nimelt selles puldis on enamasti 50mf 16v lüüdid ( kui neid olex soov vahetada ,siis milliste vastu?) Peaxid minema 47mf mingid välismaa omad ,kuid äkki oskate soovitada mingeid muid suurusi näit 100mf.....
                          47µF (miks mf, vaevalt et ka 50mF ?) oleks nüüd nominaal endise 50µF (venelased tähistavad мкФ või МКФ) asemel. Kui vahetada, siis soovitavalt stereo mõlemasse kanalisse ühesugused. Mahtuvuse nominaali valiku kohta tegin postituse teemasse
                          http://www.tevalo.ee/foorum/index.ph...opic=13390&hl=
                          Mis puudutab elektrolüütkondensaatori valikut lubatava tööpinge osas, siis on minu tähelepanekud et ülearu suure tööpingega (näiteks 50V 16-voldise asemel) pole alati hea panna. Mõnede (eriti tantaal-) kondensaatorite tööiga väheneb kui neile pidevalt alla (umbes) 2/3, eriti veel alla 1/2 lubatu antud. Ei formeeru vist korralikult väikese pingega...
                            ok jääb siis see 47mf
                              Edu Uuel Aastal ka mõõtühikute ja nende kordsete selgeksõppimisel!
