Sony CDX-4270R
    Sony CDX-4270R
    Lugu järgmine:
    Autosse installerimisel, kui toide oli juba küljes, läks üks lahtine kõlarijuhtme ots korpuse vahelt läbi ja põhjustas lühise korpuse ja skeemi liini vahel. Tulemuseks rajas auk (katkestus), vaid cd mootor urises kui uuesti vool taha panna. Võtsin lahti jootsin liinilkatkestusele silla peale, ühendasin autosse külge, ikka vaid cd mootor funkkab.
    Edasiseks tegutsemiseks on abi vaja. Mida üldse edasi teha?
    Kas skeem olemas? Mis rada pooleks põles? Kas kõigil kaheksal kõlarijuhtmel on ca 6 - 7V?
    Harjutamine teeb harjutajaks.
      Väga suure tõenäosusega lasi lõpu kivi läbi, need põlevad kiiremini kui rajad enamasti.
        Skeem: http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/2907/..._CDX-4270R.html
          Skeemi sain, tänan sebastian. Kõlariväljund 0v. Skeemi ja tegelikku olukorda ei suuda kokku viia, rajale on kirjutatud L901 (ei tea mida tähendab).
          Displei on ka pime.
            sa ei parandanud kõiki läbipõlenud radasid ära.tavaliselt läheb üldjuhe katkestusse.
              Võimalik ja loogiline, kuid ei ole siiani rohkem katkestusi leidnud
                L901 on induktiivpool häirete vähendamiseks. Seal oli ka kõige loogilisem koht kus rada võis läbi põleda. Kontrolli pingeid transistoridel Q909 ja Q912. Peavad samad olema, mis skeemis näidatud, kui makk sisse lülitud. Kas ACC juhe on ikka toitega ühenduses (vist kollane)...7.kontakt, kui skeemil vaatad võimendist IC200 paremal olevat pesa leheküljel 30.
                  Tänud kõigile postitajatele. Saatsin maki remonti, kuna enda võimed ei käi üle
                  Häid jõule kõigie!
