kontrolli esialgu õlgade pinged, ürita ajad minimaalseks,ning siis algvoolud R71 R72 oli mul sama jama, et üks lõpu transs soojenes veidi rohkem, kuid algvooluga sain paika.
Estonia um 010
R71 peaks siis r104 saama pinge 0,6v, mina aga sain 2v, väiksemaks ei saanud(lõpukaid pole küljes)
Lõpukad ühendan alles siis külge, kui hakkan neile pingeid õigeks timmima.
Võib olla on viga selle, et vt24 ja vt25 pole lähedaste parameetritega, sest vt24 olen juba välja vahetanud.
Edit:radikatel olevate ky626 ja kt961 asemel on paar kt817 ja kt816(ühendatud juhtmetega), igaksjuhuks ütlesin, võibolla mõjutab see midagi
Edit: Tõnäoliselt läheb kt818 kuumaks sellepärast, et ta B ja E ei tule mitte negatiivne, vaid positiivne pinge. Aga seda ei anna kusagilt timmida, kas peab eespool trantse hakkama paari ajama?
Kui aga skeemi vaadata, siis võib ju süüdlaseks olla vt29, mis laseb vt2 liiga vähe avaneda , läks juba väga segaseksElas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
Lõpu transistoritel saab baaside pinged paika, ühel -0,6v ja teisel +0,6v(umbes), aga emmiterite pingetega on küll midagi lahti. Algul on mõlemas õlas lõpukate emmiterite pinged miinuses, tasapisi aga kasvavad mõlemad plussi <_< . Kas
võimendi genereerib?
R95 ja r96 mõjutab pingeid väga vähe, kuid r71 sain siiski r104 peale 0,6v .Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
Vs: Estonia um 010
Tere!
Vahepeal on veidi aega mööda läinud ja olen võimendi tööle saanud.
Ilmnes aga üks huvitav asi toitepingega.
Toitepine pole õlgadel võrdne.
Kui võimendi relee rakendub, siis see tekitab + toitele pingelangu 1,1v, ehk kui A ja B väljundid sisse lülitatud,
siis toitepinge +42V ja -44,2V. Kui releed välja lülitada, siis toitepinege +-42V.
Kõrval on veel teine töökorras um-010 ja tema käitub samamoodi.
Kas see ongi nende võimude eripära ja normaalne nähtus?
MaikoElas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
Vs: Estonia um 010
Esmalt postitatud mako poolt Vaata postitustTere!
Maiko
Muideks kas tõesti on sinu võimendi toitepinge +/- 42V ?
Vs: Estonia um 010
Kontrollisin Sinu imestuse peale pingeid teise testriga ja tulemus ka teine: toide +-38v ja võrgupinge 235V.
Kohe kontrollin teise võimendi toite ka uuesti üle aga minumeelest oli seal ka ligi 40v.
Praegune uus tulemus mõõdetud tl-4m ja mingi maxsimast ostetud testriga.
Vanal testril vist patarei tühjavõitu või on lihtsalt vanaks jäänud (10aastat vana, sain umbes 12a sünnipäevaks).
Võrgupinget näitas ka 270v.
Vs: Estonia um 010
Esmalt postitatud mako poolt Vaata postitustVanal testril vist patarei tühjavõitu või on lihtsalt vanaks jäänud.
Tühjeneva patareiga mõõteseade hakkab imelikke tulemusi näitama.
