vanem philips Tv
    vanem philips Tv
    kas keegi on kasutanud/remontinud sellist TV-d: PHILIPS 22CS3040?
    on sellega mõned probleemid, Netist ka midagi selle tv kohta ei leidnud. Mudel veel enne pultide kasutusele tulekut tehtud.
    tel 53729764
    1983a. mudel. sassii K35.kui on probleeme, siis tule temaga remondifoorumisse.
      probleemiks on see,et kontrollisisis üle ,külmjooteid polnud. Kui jaam on täpselt paigas, ja pilt ei sahise, on pilt ees(ülemine äär välja veninud) ja kui jaama pealt on ära läheb pilt kiiresti kitsamaks,kuni muutub peenikeseks horisantaalseks triibuks. kontrollisin plokke,neile õrnalt koputades ja ainult ühte plokki(alumises ääres,suure radiaatoriga transi kõrval) koputades pilt korraks tuli ette.
      tel 53729764
        mis plokk see on? tähistus algab U tähega.kui skeem huvitab, siis on see mul olemas.
          Skeemi vastu pole midagi,ehk saan siis täpsemalt probleemi asukohta kirjeldada
          tel 53729764
            anna aadress.
              skeemi kasutades leidsin vea.see oli SYNC plokk reguleertakisti R371 pealmine klemm oli murdunud,kuna uut ei leidnud,siis tinutasin selle pealt kinni ja pilt korras. kuskil on siis veel ikka mõni külmjoode,et pilt vahepeal tumedamaks läheb.
              tel 53729764
                Tekkis veel üks küsimus. kui ma sooviksin seda reguleer takistit välja vahetada, siis mille järgi ma saan leida uue. skeemile on märgitud 4,7K
                tel 53729764
                  vali gabariidi järgi.nominaaliga 4,7kilooomi.midagi ei juhtu ka siis, kui ligilähedase nominaali paned.
                    Vahetasin välja reguleertalistid R390 470 oomi ja R371 4,7K. pilt korras ja ilusti paigas.
                    Pärast seda tekkis uus probleem. ise teadsin, et mul on kõik jaamad paigas, kuid ei leia ka neid uuesti otsides. isegi mingit pildi muutust ei ole. justkui oleks kell 4 öösel,kui pole ühtegi kanalit töös.
                    tel 53729764
                      esimene asi-kas häälestuspinge on, ja kas ta muutub?
                      seejärel tuleb üle vaadata kanaliselektori muud pinged..
                        seda probleemi enne takistite vahetamist ei olnud, kas see võis sis selle põhjustada
                        tel 53729764
                          raske öelda,aga kontrolli pinged üle.
                          telekaparandamisel ja meditsiinil on üks ühine joon-lahkamine näitab mis viga oli.
                            kuna elektroonika kohapealt natuke loll,vähe saanud tegelede/õppida, siis ei oska kahjuks arvata kust mõõta häälestuspinget.
                            tel 53729764
                              skeemil on kaks kanaliselektori varianti.vaata pinget, mis läheb varikapidele.esimesel plokil 2.jalg, teisel ka 2.jalg. tähistuseks on Vvari.kui pinge puudub, või on liiga väike siis kontrolli 33V stabilitroni.see kippub kergesti lühisesse minema.
