vanem philips Tv
    kes telekaparandamine käib siis veel üle jõu, ei suutnud leida õigeid kohti mõõtmiseks telkus.
    tel 53729764
      see nüüd küll loll küsimus aga ok. leidsin ülesse 2.jala aga kui ma tahan pinget mõõta,kuhu ma teise testri otsa panen?
      tel 53729764
        pinget mõõdetakse mõõdetava punkti ja üldjuhtme vahel.
        (NB!üldjuhtme asemel kiputakse "mass" "miinus" ütlema)
        kui ei oska leida siis torka testri üks ots mingi metallkopsiku vastu,kas või kanaliselektori külge.
          mõõtsin ära. vahelduvvoolu sai 11,3V ja alalist 5,7V.
          tel 53729764
            aga kui häälestuspinget kruttid, kas siis näit muutub? ja kui muutub, siis millises ulatuses?
              mõõtsin,kruttimisel muutus 0.1 - 30.1 V alalist oli kanal 1 peal ja kanaleid vahetades ka muutus.
              tel 53729764
                teeme väikese vahekokkuvõtte-seis on hetkel nii, et ekraan helendab, aga pilt ja heli puudub?
                sel juhul mõõda ka teisi pingeid kanaliselektoril.too kohe jalgade kaupa välja,siis saab otsustada et mis õige või siis vale.
                  heli puudub ja pilt "sahiseb", lisan mõne aja pärast ka mõõtmise tulemused.
                  tel 53729764
                    signaal on nõrk.milline pinge on kanaliselektori 13. jalal?
                      Kanal 1, ( tuuner või midagi sellist siis ühte äärde ja teise äärde krutitud)
                      imelik aga olid ainult need jalad:
                      2. 0.1-32.1V
                      3. 0-0V
                      4. 0.7-0.7V
                      6. 12.2-12.2V
                      8. 0-0V
                      9. 2.5-2.5V
                      11. 12.2-12.2V
                      need jalad olidgi plokil kuhu läksid antenn pesast tulnud juhtmed.
                      tel 53729764
                        vii oma näidud skeemile üle.sa lugesid jalad trükiplaadilt,mina saan ainult skeemi jälgida.
                        skeemi tähistus:
                        2.jalg-häälestuspinge(see oli sul olemas)
                        3.4. 12.jalad on on laineala valik(kanalid1-5; 6-12; ja 21-69)pinge peab olema 0 või 12v, sõltuvalt sagedusala valikust.
                        6.jalg-pidevalt 12v
                        13.jalg-AGC pinge(automaatse võimendusregulaatori pinge)see sõltub signaali tugevusest,mida tugevam signaal,seda väiksem pinge
                        proovi nüüd vaadata, mis sul on või mis puudub
                        8.jalg on vahesagedus väljund, (IF)tavaliselt seal pinge puudub,ja kui midagi on siis sellega ei maksa arvestada.
                          jäidgi vahele jalad
                          12. 12,2 - 12,2V
                          13. 2,6 - 2,6V(mingit muutust pinges pole)
                          tel 53729764
                            milline on umbes pinge 13 jalal,kui signaal puutub?
                            tel 53729764
                              skeemi järgi-signaaliga4v, ilma 2,5v
                              vaata skeemilt IC151 4.jalg.
                              NB!kontrolli antennipesa sisemine kontakt üle,see on õrn koht ja ta kipub tinast lahti murduma.võta kanaliselektoril külg maha ja vaata plaadi pealt.
                                antennipesa võtsin lahti, kuna näitas lõpmatut takistust(keskmise otsa ja aravatava skeemile mineva otsa vahel, sama ka massi otsa ja metall kesta vahel) leidsin, et ühenduseks on vahelüli(muidu plastist ja alumiinium neetidega, mis peaks ühendama skeemi antennipesaga, kuid mõõtes alumiinium neetide takistust(kummalgi poolel üks testri ots) oli takistus lõpmatu. Niisiis ühendasin antenni otsad otse skeemi(mis oli antennipesas sees) kuid midagi,13.jalg näitas ikka 2,5-2,6 V -signaaali pole. arvatavasti on siis viga juba kanaliselektoris endas?
                                tel 53729764
