Autovõimu parandus?
    Autovõimu parandus?
    Tere!
    Mul juhtus selline asi et tahtsin autovõimu panna toas tööle trahvo abil (12v ja 7A) Kgemata läksid polaarsused sassi remote sai +-i (nagu peab) aga GND- sai + laengu ja battery+ sai - laengu.Mis võis läbi minna, kaitsmed võimul terved, kui lasen voolu ja signaali sisse (õieti) siis subakast ainult tuleb lööke ebamääraste ajavahedega.Tegu Monovõimuga ja seest näeb asi välja Selline
    Ette tänades info eest.
    F&F
    Nii on väga raske diagnoosi anda.Kas sul tester on.Mõõda kõigepealt kas toitepinged on olemas.Muundi väljundis peab olema +-pinge massi suhtes.
      Homme saan testri siis hakkan vaatama täpsemalt. Aivar , oled muidu autovõimude parandamisega kursis?
      F&F
        tõsta plaat välja ja:
        vaata, kas trükirajad on kõik terved.
        kontrolli üle kõik suuremad transistorid.
        ja kui midagi ei avasta, siis vii parandusse.selliseid asju on üldiselt väga keerukas parandada.kas sel asjal mingi nimi ka on?
          Jep, nimi on DLS Ultimate A6, tõstisn plaadi välja ja tõesti ei näinud et üksgi rada viga oleks saanud, transistoreid on 24tk (need mis radika ehk võimendi korpuse külge kinnituvad) ja kõik paistisid OK olevat sammuti ka üksikud transistorid..noh mis seal ikka läheb siis parandusse aga ei kujuta ette mis see maksta võib h34r:
          EDIT:Kirja vead.
          F&F
            Arvan et paranduses tuleb odavam kui ise parandades,eriti kui pole asjaga tegelenud
