võimendi parameetrite mõõtmine
    Küsimus tegijatele?
    kas on keegi peale remonti või lihtsalt sportlikust huvist mõõtnud Brigi 001?
    1. võimsus ekivalendile f 1000 Hz
    2.sageduskäik tämbrid 0 asendis
    3.sageduskäik tämbrid +-
    4.klirfaktor %
    5.müra.
    Küsin lihtsalt huvi pärast, sest just lõpetasin ühe sellie tüki remondi.
    Originally posted by humax@Dec 29 2004, 14:14
    Küsimus tegijatele?
    4.klirfaktor %
    5.müra.
    Kui 34V toites siis 4oomiga umbes 70W, 8oomiga ligi 50W.
    Sageduskäiku 0 asendis mõõtsin kevadel ühel Brigil ja Y7111el , numbreid ei
    mäleta aga oli kõvasti viimase kasuks.
    Kalleri võimul tegelesin müraga, oli alla 90db , vahetasin YC plaadil kõik transid
    ära ja sain ligi 6db paremaks, grammeri eelvõimult toite äravõtmine andis ka
    tsipa juurde, põhisisendi juhtmed vahetasin korraliku varjega juhtme vastu, aga
    ikkagi oleks võind parem olla.
      Tuleb välja, et kui grammarit pole ja ei ole vajagi, võiks selle grammari eelvõimu lihtsalt tagant lahti võtta (tegu kah Brig 001-ga)?
        Brigil ple seda konservikarpi taga, nagu Y-101-l
          TO paadikapten.
          Äkki oskaksid põhjendada, miks peaks grammari korekts. võimu väljaviskama. täna ei kasuta grammarit ,kuid äkki homme on vaja või müüd võimu maha ja uus omanik tahab ka grammarit kasutada, mis siis saab?
            Mina teeksin nn power lüliti tagapaneelile selle seadme sisse lülitamiseks.
            Vastav kleeps juurde ja kui müüa siis ei peagi selgitama-ja vb ei mäletagi sel hetkel kui ära müüd mis nupp seal on.
            Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
              Enne kui sellel teemal lahmima hakatakse tehke enesele selgeks võimendite põhimõtteline skeem ja sealt edasi langevad ära tarbetud tegutsemised.Sellised ettepanekud igasuguste lülitite paigaldamiseks näitab lihtsalt asjaosaliste ebakompetentsust, mis parata kui skeemi lugeda ei osata, siis peaks asja ikka enesele selgeks tegema.
                Aru ma ei saa, miks igal pool soovitatakse see "konservikarp" välja visata jne. Kas on siis nii raske seal korrektsioonvõimus 2 lüüti ära vahetada :blink: ?
                EDIT: see läks nüüd pisut valesse teemasse. Pidasin silmas U-101 võimu.
                Harjutamine teeb harjutajaks.
                  Olen ka Brigil saanud 8 oomisel koormustakistusel 50W. Aga see jutt on täiesti õige. et las see grammari korrektsioon istub seal võimus rahulikult edasi sees.Mine sa tea võib olla on kunagi vaja.Lõppastme tööd ei sega ta kuidagi.Pole ju vaja kommutatsioonilülitit näppida kui selleks vajadust pole.Eelvõimu ja lõpu klirri pole kunagi mõõtnud, päris huvitav teema, kui kunagi aega saab võiks mõõta.
