Tere. Täna viskas mu vana ustav 15'' NEC arvutimonitor ribidevahelt suitsupahvaka välja (pilt jäi sealjuures ette). Tõmbasin kohe juhtme seinast välja ja keerasin korpuse maha. Trükiplaadil ühe suure kondensaatori (180MF 400V) plastmasskate puha sulanud. Uurisin poodidest, samasugust (180MF) ei pakutagi. Tevalos pakuti 220MF 400V. Hind oli kondekal umbes sama mis kasutatud samasugusel monitoril. Kuna üks rikkis MACi monitor vedeles ka kapi otsas, võtsin selle lahti, lootuses leida sarnast kondekat. Seal oligi, aga 150MF 400V. Küsingi nüüd Teie käest, mida selline suur kondekas monitoris teeb ja kas võin asendada 180MF kondeka 150MF sega? Mis tagajärjed võivad olla? Tänud.
Kondensaatori asendamine monitoris
Originally posted by Paralax@Jan 11 2005, 13:19
Asub ühe pisemat sorti trafo kõrval. Mõlemas monitoris ainult üks selles kaliibris kondekas on. Ei oska seda "toite otsa kondeka" asja kommenteerida.
Aga jälgi, et kondekas õige polaarsusega saab , muidu tõuseb jälle suitsu
Ei juhtu seal midagi, kui väiksem kondekas panna. Vaevalt, et see kondekas nüüd päevapealt lepingu lõpetas. Ilmselt oli juba ammu punnis, aga ikkagi töötas. Ja siis oli mahtuvus juba ammu väiksem. Aga polaarsusega peab tõesti ettevaatlik olema. Muidu võib paras pauk käia ning terve monitor on söövitavat ja voolu juhtivat löga täis. Haiseb ka veel.Harjutamine teeb harjutajaks.
Vs: Kondensaatori asendamine monitoris
kas arvuti emaplaadil punnis ja ka juba katkise kondeka võib asendada väiksema mahtuvusega kuna kohe ei ole õiget saada
originaal
6,3 v 1500 mikrofaradit(1 lõhki ja 1 punnis)
asendaksin
6,3 v 1200 mikrofaradit (kohe saadav)Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
Võib küll kui ikka korralik LOW-ESR konde. Toiekonde väärtus ei ole väga oluline. Võib ka 1000uF olla. Või 2200uF. Mis parasjagu kätte satub.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
