Kondensaatori asendamine monitoris
    Tere. Täna viskas mu vana ustav 15'' NEC arvutimonitor ribidevahelt suitsupahvaka välja (pilt jäi sealjuures ette). Tõmbasin kohe juhtme seinast välja ja keerasin korpuse maha. Trükiplaadil ühe suure kondensaatori (180MF 400V) plastmasskate puha sulanud. Uurisin poodidest, samasugust (180MF) ei pakutagi. Tevalos pakuti 220MF 400V. Hind oli kondekal umbes sama mis kasutatud samasugusel monitoril. Kuna üks rikkis MACi monitor vedeles ka kapi otsas, võtsin selle lahti, lootuses leida sarnast kondekat. Seal oligi, aga 150MF 400V. Küsingi nüüd Teie käest, mida selline suur kondekas monitoris teeb ja kas võin asendada 180MF kondeka 150MF sega? Mis tagajärjed võivad olla? Tänud.
    Kui tegu on toite alguse pool otsas oleva lüüdiga, siis ei peaks see 30 puuduvat μF eriti mõjutama; natuke tundlikum ehk pinge kõikumisele, aga parem kui mitte midagi B-)
    Muidugi võib alati suurem olla (ka mitte liiga palju)
    Head susserdamist !
      Sobib ka see. Vaheta ära aga kontrolli igax juhux võrgualaldi dioodid ka üle (et mõni lühises ei oleks).
        Asub ühe pisemat sorti trafo kõrval. Mõlemas monitoris ainult üks selles kaliibris kondekas on. Ei oska seda "toite otsa kondeka" asja kommenteerida.
          Võrgupinge 220V alaldatakse ja silutakse selle sama kondekaga. Kuna pilt jäi ette peale suitsu kerkimist, siis tõenäoliselt jäi dioodsild (millele felch vihjas) terveks. Pane see vana MAC´i kondekas asemele, väike mahtuvuse erinevus ei loe.
          Aga jälgi, et kondekas õige polaarsusega saab , muidu tõuseb jälle suitsu
            Ei juhtu seal midagi, kui väiksem kondekas panna. Vaevalt, et see kondekas nüüd päevapealt lepingu lõpetas. Ilmselt oli juba ammu punnis, aga ikkagi töötas. Ja siis oli mahtuvus juba ammu väiksem. Aga polaarsusega peab tõesti ettevaatlik olema. Muidu võib paras pauk käia ning terve monitor on söövitavat ja voolu juhtivat löga täis. Haiseb ka veel.
            Harjutamine teeb harjutajaks.
              Proovin siis täna ära vahetada.
                Vahetatud. Asi töötab nagu ennemuiste kuldsel aal . Tänud abistajatele.
                  Vs: Kondensaatori asendamine monitoris
                  kas arvuti emaplaadil punnis ja ka juba katkise kondeka võib asendada väiksema mahtuvusega kuna kohe ei ole õiget saada
                  originaal
                  6,3 v 1500 mikrofaradit(1 lõhki ja 1 punnis)
                  asendaksin
                  6,3 v 1200 mikrofaradit (kohe saadav)
                  Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
                    Esmalt postitatud video poolt
                    Low ESR ikka?
                      Võib küll kui ikka korralik LOW-ESR konde. Toiekonde väärtus ei ole väga oluline. Võib ka 1000uF olla. Või 2200uF. Mis parasjagu kätte satub.
