DVD-mängija jupsib
    DVD-mängija jupsib
    Philips DVD/612 on tekkinud probleem. Mängitan seal peal põhiliselt CD plaate. Ühel hetkel jäi plaat vait, viskas ette kirja Reading ja hangus. Esimene kord juhtus see kusagil 40 minuti pärast peale tööle panemist. Väljalülitamine ei aidanud, uuesti sisse lülitades ikka reading ees ja muud ei midagi. Järgmisel päeval mängis 10 minutit ja jälle sama jama. Nüüd mängib heal juhul paar minutit.
    Milles võib viga olla? Tundub, nagu midagi kuumeneks üle. Kiskusin katte maha, asi on seest täiesti puhas, ühtegi tolmukübet ega mingit vigastust ei paista.
    On kellelgi mingeid ideid, milles võib viga olla? Mida saaks ise näppida või kuidas kontrollida?
    proovi erinevate plaatidega,soovitavalt originaalidega.samuti proovi,et kuidas dvd mängib.
    muidugi ei tee paha eelnevalt laserit puhastada.
      Nüüd ei mängi enam üldse, puhastasin laserit korralikult. Ainult kiri reading ees. Kas plaat võib õrnalt vibreerida, kui keerleb? Või peab hästi täpselt pöörlema?
      Kui mängija algul plaati loeb, kas siis läheb käige äärmisse asendisse alati?
      (erinevate plaatidega proovisin ka, ei midagi)
      Edit: Paistab, et laser üldse ei tööta.
        Proovi toide üldse välja lülida 10 minutiks...seinast välja.
        Natuke vibreerivad enamus plaate.
          kui laseri puhastus ei aidanud,siis vii kuhugi parandusse.see on igati soliidne mudel, kahe laseriga.päris igas kohas seda kontrollida ei suudetagi.tal peaks isetestiv süsteem peal olema.see tuleb samm-sammult läbi käia.siis saab täpselt öelda, et kas viga on laseris või siis milleski muus.
            Tuleb vist viia jah. Tänud kaasa mõtlemast.
