Probleem telekaga
    Probleem telekaga
    Sai ära vahetatud selline kivi nagu TDA6107Q, kuid millegi pärast ei taha pilti ise ette võtta, kui keerata hetkeks trafost pinget juurde siis võtab ning pilt igat pidi OK, aga peale uuesti käima panekut tuleb jällegi trafot kruvida. Ilmselt avab pinge tõstmine mingi trigger'i kuskil skeemis. Kuna suht algaja antud teema juures, siis vajaks hädasti õpetust.
    teleka mark?
    mis enne viga oli?
    pinged katoodidel?ja kuidas need muutuvad?
      Teleka tootjaks AEG
      Endise vea kirjeldus:
      Sisse lülitades valge triibuline pilt paari sekundi jooksul kiirelt helenes ning seejärel masin end välja lülitas.
        pinged katoodidel?
        pinged mikroskeemil?
          Pakuks välja et video lõpp ei saa toidet. See oli ka Kreeklase küsimuse mõte vist.
            peaks toidet saama, sest testri järgi tuleb 200v peale
              toide on kindlasti,muidu ekraan tumedaks ei läheks.
              ÜLEJÄÄNUD PINGED KUS ON?
                R 150
                B 160
                G 160
                N 72
                F1 3,4
                  RGB pinged mõõtsid katoodidelt?mõõda pinged ka mikroskeemil.ja kineskoobi kiirenduspinge.algul kõik asendis kus ekraan tume,siis saavuta normaalne pilt ja mõõda kõik uuesti.
