Sai ära vahetatud selline kivi nagu TDA6107Q, kuid millegi pärast ei taha pilti ise ette võtta, kui keerata hetkeks trafost pinget juurde siis võtab ning pilt igat pidi OK, aga peale uuesti käima panekut tuleb jällegi trafot kruvida. Ilmselt avab pinge tõstmine mingi trigger'i kuskil skeemis. Kuna suht algaja antud teema juures, siis vajaks hädasti õpetust.
Probleem telekaga
