Selline probleem on ,et vahel kaob monitoril värv ära!Siis tuleb natuke mõne kohapealt peksta ;D ja tuleb jälle tagasi!Teab keegi milles viga võix olla?
Monitoril kaob punane värv vahel ära!
Mul on ka monitoril mingi props. Akkas ükskord pilt lambist virvendama. ja kohe mitte kuidagi ei saand niisama korda. kohe töölepanemisest saati virvendas. mõtlesin juba kust uut saada. ja siis tuli meelde vene aja tarkus - mis kinni ei jää, saab kinni löödud. paningi kohe ühe kõmaka vastu monitori ja voila töötas. siiamaani on nii kui virvendab siis mats. a kas siis seda saab kuidag ise ka parandada?
olen sarnase mure otsas nagu siin teemas algselt kirjaldati aga olukord selline, et ekraan on väga kollane. valget värvi ei ole. seal kus peaks olema valge seal on kollane. asi on päris kindlalt juhtmes ,sest varem sai juhet painutatud pistiku juurest miski 90 kraadi nurga alla ja siis läks pilt korda jälle, enam see ei toimi.
kas ma põhimõtteliselt võin kaabli pooleks lõigata ja siis panna uue pistiku ja võimaluse korral nihutan ferriit rõnga edasi (minu teada peaks olema selle pistiku juures olev jämedam osa ferriit rõngas)?
kui kõik õieti panen siis peaks ju tööle hakkama jälle korralikult?Me elame vaid korra ja siis ka vaid iseendale.
tänan
ja viimne küsimus järgnev pistik peaks ju sobima igati arvutile ?
http://www.serigo.ee/product_info.php?cPat...products_id=249Me elame vaid korra ja siis ka vaid iseendale.
Vaata selle kaabli pistik üle mis monitorist arvutisse ühendatakse.
Kas mõni pin ei ole äkki lühem.
Tavaliselt käib pistikute sissepistmine käsikaudu tunde järgi.
Nii mitmelgi sõbramehel on just seelline viga olnud,
et just punase värvi pin sedasi ühendades on sisse pressitud
ja lühemaks jäänud ning ei anna korralikult kontakti.
Võta peenema otsaga näpitsad ja sikuta ettevaatlikult väljapoole tagasi.
Vunkab jäälle kuni järgmise vägistamiseni.
Originally posted by Goner@May 26 2006, 08:40
tänan
http://www.serigo.ee/product_info.php?cPat...products_id=249- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Vs: Monitoril kaob punane värv vahel ära!
Närisin ette vaatlikult kaabli pooleks ja mis ma avastasin seal ei olegi 15 soont vaid ainult vaid kaksteist.
aga miks on kolm juhet eraldi maandusega veel. kui neil on ikka maandus eraldi ümber ja mis juhtmed need on RGB värvidele kolm soont?
1. kollane
2. pruun
3. must
4. roosa maandus ümber lisaks
5. valge
6. roheline
7. sinine maandus ümber lisaks
8. oranz
9. hall maandus ümber lisaks
kas keegi teab muidu tavalise monitori pistikul nende nõelte tähendusi, et mis miski nõel on ?
ja mis pärast on monitoril elektroon kiire toru otsas miski plekist kast millle külge on mitu juhet joodetud? on see miskine maandus et sinna sisse mingid segavad magnet väljad ei mõjuks ?
Roosa on ilmselt punane signaal ja helesinine siis sinine. Hall ilmselt roheline. Igal värvisignaalil on tõepoolest maandus eraldi. Need otsad peab samuti eraldi pistiku külge jootma. Pinnide tähenduse leiad Tevalo lehelt. Ülejäänud juhtmetega peab katsetama. Kui veab, on tähendused koobi trükkplaadile kirjutatud. Samas, kui pistik päris katki pole, saad ju testriga õiged kohad kätte.
Varje on vajalik, peamiselt elektri-, mitte magnetvälja vastu!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Esmalt postitatud felch pooltPinnide tähenduse leiad Tevalo lehelt.
http://www.tevalo.ee/mimages/voldikfront.jpg
http://www.tevalo.ee/mimages/voldikback.jpg
nyyd küll üks teemast mööda küsimus. uurides seda tevalo vana voldikut leidsin selle taga küljelt pinge regulaatori mis tõstab pinget. mis trafo selle skeemi alguses on mille südamik on märgitud kolme joonega lausa?Me elame vaid korra ja siis ka vaid iseendale.
Esmalt postitatud Goner pooltnyyd küll üks teemast mööda küsimus. uurides seda tevalo vana voldikut leidsin selle taga küljelt pinge regulaatori mis tõstab pinget. mis trafo selle skeemi alguses on mille südamik on märgitud kolme joonega lausa?
Trafo on ikka tavaline võrgutrafo, sekundaarmähise pinge näidatud 8,5V.
Elektrolüütkondensaator peale sildalaldit tõstab alaldatud pinge tippväärtusele lähemale ja on vast üle 10V isegi, see antakse pingestabilisaatori 7805 sisendile ja tema väljundilt saab +5V. Selliste sisendile soovitataksegi pinget vähemalt 3V suuremat kui ta väljundile annab.
Alles allpool joonisel on skeem, kuidas taolise etteantud väärtusega väljundpingega stabilisaatoril seda väljundpinget tõsta saab...
Oma sisendile peaks ta siis sel juhul ikka sellevõrra rohkem pinget ka saama...Elektroonika töötab suitsu baasil.
