telekas elektron-282d
    mure siis selline et pildi asemel on ainult üks joon. äkki kellelgi on mingit skeemi või vihjeid anda kust umbes viga otsida.
    Kaader läbi ..
    Kas on kitsas triip või riba ?
    Mõõda toiteplokist tulevaid pingeid +28V +12V
    Mis kaadri moodul on? MK 1-1 ?
      telekal oli alguses katki see takisti mis on reatrafo vahel.siis oli mooduliks mc-41-1. ma panin selle mooduli asemele mc-3. ega ma ei tea kas need üldse sobivad vahetada. ja pinged on olemas. ekraani keskel on triip, nii kui oss oleks
        Kardan, et see MC41 pistik (pinout) võib MC3 omaga mitte sobida. Tuleb täpselt skeeme võrrelda ja otste järgi ajada. Kaadriploki pistik (selle MC3 all ) pooles vinnas või valesti ei ole ?
          kas see kaadri pistik on see kus juhtmed lähevad kallutus mähistele(äbi lausa küsida kuna ise seda koolis õpinud mõni aasta tagasi ja ei mäleta enam)
            See on hälvitussüsteemi pistik. Kaadrimoodul on paremal pool kõige alumine plokk. Näeb välja nagu helivõimendi - lõpus kaks kt805 transsi.
              jajaa õige kll. aga kas keegi teab kus selle elektroni skeemi saada.ilmselt omme õhtul peab asjase tõsisemalt suhtuma
                sõltub , mis plokid sees.
                Kas
                http://sasoft.qrz.ru/___/radio/shemy/tv/us...3usct/3usct.htm
                või
                http://sasoft.qrz.ru/___/radio/shemy/tv/us...2usct/2usct.htm
                Osa ühest, osa teisest lingist.
                  kaadrimooduliks on seal MK1-1,aga alusta ülevaatusest.MC-3 mõtlen.veel täpsemalt-siis hälvitusmähise pistikust.mõõda oommeetriga üle, et ega katkestust pole.ja et pistiku jalakesed ikka õigetes pesades istuksid.
                    proovisin neid potesi keerata seal kaadrimooduli peal siis vähemalt aru kll ei saa et midagi muutuks
                      kui saladus pole, siis mida püüdsid saavutada?
                        et äkki muutub midagi paremuse poole
                          pane uus plokk MK1-1,see võib ise rikkis olla,kui toite pinged on ok
                            kõige õigem ja lihtsam on muidugi moodul vahetada.regulaatoreid tohib keerata alles siis kui selleks vajadus tekib, mitte aga siis kui näpud sügelevad.
                              niii asi korras . viga oli selles et kineskoobi taga olevate mähiste pistik oli halvasti pandud pessa. muide päris tükk aega reguleerisin neid potesi enem kui pildi õigeks sain
