Lugu siis järgmine - Ekraanil siblivad peenikesed horisontaalsed jooned , ülevalpool mustad, allpool valged. Jooned on hästi peened, alla millimeetri ja liiguvad hästi kiiresti, vist üles alla aga ei saa hästi aru ka nii kiirelt sibavad. Vasak ja parem serv muutuvad saehamba moodi sakiliseks. Pildi suurus ka nagu muutuks veidi . Vahest jääb rahulikuks siis on kõik OK. Toitelüüt korras, külmakaid ei tundu olevat ( sai kõvasti kolgitud ja plaati väänatud). Pole monitoridega eelnevaid kogemusi, kust võiks viga otsida või on lootusetu üritus sest üsna sitt viga, kord on siis jälle pole. Abi igati teretulnud!
Veel üks monitor
Tundub, et realaotuse viga. Mis molu mark on?
Uurida tasub rea toite lüüte (kas pinge silutud - väliselt võivad nad OK olla). Siis tuleb oss haknkida ja reasignaali vaadata.
Kui reatransi kollektorilt läheb tagasisidekonde ca. 100.470pF/2kV, selline pisike sinine, on see tihti kõrbenud olnud. Vaata kas on pruuniks, küpsenud näoga.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Molu mark on HL-5846F, ei tea kas sellise skeem kah kuskil võiks olla (Googlest ei leidnud) . Kollektoris 2 kondet aga need on suured ja juba sünnist saati pruuni värvi. Kust seda reatoite lüüti otsida võiks. Veel niipalju, et sisse lülitades on mõnda aega normaalne siis hakkab tõmblema aga vahest jätab mõneks hetkeks vahepeal järele.
