Probleem Samsung teleriga
    Tere.
    Probleem teleriga Samsung CK-5314AT
    Käivitades tekib kineskoobile keskele rohekas mõnest pikslist koosnev täpp.
    Milles on viga, kui palju parandamine reaalselt maksma võib minna, kas ehk keegi siit foorumist on nõus selle ette võtma?
    kineskoop vist läbi...
      Imelik viga. Viitab sellele, et mõlemad laotused oleks puudu aga kõrgepinge olemas.
      Või on sel telekal kõrgepinge realaotusest eraldi ?
      To:Sharpie
      Miks Sa arvad, et kineskoop läbi ?
        Lisaks siis veel, et hääl on olemas ja see täpike muudab oma värvi ja pisut ka suurust vahepeal.
          sa vist seletad oma viga natuke valesti.õigem oleks ehk nii-peale sisselülimist läheb kohe kaitsesse ja lülitub välja?või on siiski nii, et jääb käima,heli jääb, ainult täpp on ekraani keskel?
          juba vastasid. kuidas viga tekkis, kas iseenesest või siis paranduse käigus?
            No ma olen täitsa võhik.
            Aga teler funktsioneerib täiesti normaalselt, heli on ja kõik muu on korras, saab kanaleid vahetada ja puha aga lihtsalt pildi asemel on see väike värviline täpp keskel.
            EDIT: Ma sain selle teleka juba vigasena.
              ühenda hälvitusmähis telekaga, siis ehk tuleb ka pilt ette.
                Kuidas seda teha?
                Kui keerulisem töö, siis mõtekam vast lasta kellegil spetsil ära teha, omal teadmised teleka sisemusest täitsa null.
                  võtad tagakaane ettevaatlikult maha, ja kohe näedki, et mis ja kuhu.palju huvitavam on see, et kui pistik ongi lahti-SIIS MIKS ON TA LAHTI?kuigi midagi halba ka juhtuda ei saa.tuleb lihtsalt sisselülimisel tähelepanelik olla, ja kui tossu tulema hakab siis saba kohe seinast välja.
                    Kuskandis see pistik asuma peab?
                    Tagakaan on maas aga ei näe midagi.
                    PS seest on kõik ülitolmune, :huh:
                      kineskoobi kaelal on mähis, selle küljest tulebki juhe pistikuga, neli ilusat värvilist soont.seda peadki vaatama.
                        Kõik juhtmed ja pistikud on kinni.
                          siis otsi küll mingi paranduskoht ülesse.siis on asi tõsine.kineskoobi viga see küll ei ole, seepärast ei pea muretsema.
                          vea olemus seisneb selles et hälvitus ei tule taha.kui pistik on kinni siis pakuks mingit katkestust plaadil.see juhtub tavaliselt siis kui teler maha kukkub.
                            Olgu.
                            ma vaatan kõik liitekohad igaks juhuks veel üle, kui ikka viga ei leia, siis mis vahemikku remondi maksumus jääda võib(plaadi katkestuse puhul)? paranduses niikuinii küsivad võimalikku kirvest, kui näevad, et vend ise asja ei jaga <_<
                              njaa vea tuvastamine kuskil 260 eeku pluss detailid ning tööraha. Kui detaile vahetada pole vaja siis saad ju m6ne asjatundja s6braga kokkuleppe teha. (jääb ära veatuvastamisraha. ) Oletan, et käestkätte remo võib ca 250-350 eegu tuuri jääda. Kinnitan ka ise, et kineka viga see pole. Muide tolm koos niiskusega teeb oma tööd
                              telefon katki.
