Hyundai DeluxScan 5870
    Tegemist siis 15" monitoriga aastast 1998, ühel õhtul hakkas äkki lambist jupsima, viskas pildi tasku ja aitas vaid toitejuhtme äravõtmine ja tagasipanek, paari minuti pärast jälle pilt must, jälle toitejuhtmega mässamine aitas. Siis ühtäkki aga viskas pildi päris ära ja ka ekraani allosas olev roheline led ei näidanud enam elumärke.
    Toitejuhtme taha lükkamisel on monitorist kuulda tiksuvat heli: "tsk-tsk-tsk", nii umbes paar "tsk"-i sekundis.
    Võtsin korpuse pealt ära ka ja uurisin veidi, midagi kahtlast esialgu silma ei hakanud. Kas võib asja prügimäele visata või saab ehk kuidagi ka asja putitada?
    tiksumine tähendab lühist.vaata üle suuremad transistorid realaotuses.need on kõige õrnemad.
      Tundubki, et realaotustranss on omadega läbi.
      Margiks on tal Toshiba C5386.
      Kas sinna asemele sobib Tevalos tellitav olev 2SC5386 või on ehk ka mõnda asendust, mis kohapeal laos ka leiduks?
      Võis selle transi kaotusega ka midagi muud läbi minna ja miks ta üldse läbi põles?
        see peaks sama transistor olema.siin võib täitsa juhtuda et transistor väsis ära.
        vaata veel üle suured väljatransistorid(tavaliselt kasutatakse IRF630).mõnedes mudelites läheb koos reatransistoriga ka see(skeemi ei leidnud,nii ei oska konkreetset transistori juhatada,aga igaks juhuks üle vaadata tasub)
          Mul on sama kuvar. Mingi aasta tagasi hakkas see ka u sama jama tekitama - käis paar tundi hommikul, siis hakkas tiksuma. Aitas juhtme tagant ära tõmbamine (toitelüliti ei lülita tegelt toidet välja). Kui maha jahtus sai seda edasi u tund aega kasutada.
          See pani mind mõtlema et mõni kivi ei kannata kuuma - kuna kaotada polnd nagunii midagi siis liimisin kahele DIL kivile alumiiniumlehe peale - Nii on riistapuu töötanud´probleemideta.
          Kuigi nüüd võis see prose jama ka reatransi läbilasta:
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
            praegu just leidsin.on olemas transistor 2SC5386,toshiba oma.ja on olemas KSC5386, fairchildi oma.erinevus seisneb selles, et viimasel on B-Evahel takisti,ja diood on ka.esimene peaks olema täitsa tavaline transistor.ma ei tea, kas jõudsid juba endal vahetada.üldiselt kaalu veel järele, et kumb sul käib.
              uurisin seda mida Matis soovitas.kõik on õige,ainult et mite kuumus ei tee liiga, vaid CPU tahab varjestamist.venemaalt igatahes öeldi et see on selliste hyundaide tüüpviga.soovitus oli selline-CPU ja selle ümbrus tuleb grafiidipurust(tuleb kineskoobi pealt)puhtaks pesta.seejärel tuleb vasega kaetud tekstoliidist sobiva suurusega tükk lõigata ja peale liimida.sellele tükkile joodetakse külge 15-20cm pikkune varjestussukk, mille ots torgatakse kineskoobi maandustraadi alla.
                Olgu, tänan info eest.
                Järgmisel nädalal saan ehk selle transi ja vaatan, kas on veel monitorist elulooma võimalik välja pigistada.
                  Nonii, aitaski vaid ühe transi vahetus ja pilt jälle ilus ja korras
                    Tundub, et tegemist siiski kuumusega :blink:
                    Eile sai tuba päris palavaks köetud ja hakkas jälle mõne aja tagant pilti ära viskama. (Eelmisel korral oli ka tuba väga soe). Ei hakanud siis sel korral enam pikemalt jamama, tõmbasin juhtme ära ja rohkem ei näppinud ja jäi terveks asi. Täna jälle töötab. Peaks vist ikka midagi seest ringi häkkima.
                    Mis sa selle "kineskoobi maandustraadi alla torkamisega" täpsemalt mõtlesid, kreeklane? Ei jaga praegu lahti eriti. :huh:
                      varjestus.ja et ta toimiks, siis ühendatakse ta kineskoobi üldjuhtmega.
