Mis viga võib olla kui võimendi (kaks kanalit) yks kanal on teisest tunduvalt vaiksem. Võimendi on 2X10W VeF- 101
kanal tunduvalt nõrgem
uurisin ja selgus et vigane on üks lõpp võim aga mingeid põlenud detaile ei näe. kas asi võib olla kondekates . või näiteks kui lõpu transid per*es on kas siis mingi hääl yldse tekkib.>>>>>>>>>>>>&g t;Foorum <<<<<<<<<<<<&l t;<<<<<<<<
Tavaliselt on viga kuskil signaaliahelas olevas elektrolüütkondekas, mille mahtuvus on kadunud. U101-l on ka lõppvõimendi plaatidel ees kondekad, vaheta nõrgema plaadi oma ära.
edit: lugesin kiiruga valesti, asi ei olnud u101... kuid idee jääb samaks. Esimese hooga kontrolli lõpu signaaliteele jäävad konded, vajadusel vaheta. 50uF kondesid signaali teedesse ei panda, need tavaliselt mingi toiteahela omad. Tasuks kontrollida C32, selle katkedes peaks tagasiside tugevnema ja signaali alla suruma.
ˇaga siis tohib kasutada natuke suurema mahhtuvusega kondekaid või peavad täpselt sama väärtusega olema? ja palju on näiteks 50MKF lääne mõõtudes..>>>>>>>>>>>>&g t;Foorum <<<<<<<<<<<<&l t;<<<<<<<<
