estonia 010
    estonia 010
    kuulasin suht valjult muusikat , mitte nii et vu meeter punases aga suht valjult. järsku lükkas relee peale ja enam ei tule siit piiksugi. lasin siis võimul jahtuda , panin sisse ja ikka ei lükka relle end maha . isegi siis mitte kui kõlarid tagant ära võtta.
    millest probleem ? liiga palju tuld saanud ?
    kuidas probleemi kõrvaldada ?
    mõõda lõputrantsid üle
      Mõõda pinget väljundis enne releed, seal peab olema mõlemal kanalil null. Kui relee lahti ei lase, siis on väga suure tõenäosusega üks kanalitest õhtal ja see lülitus kaitseb kõlarit. Kui nüüd relee sisse lülitada, siis kõlar saaks otse toitepingest alalist ja see tapaks tema ka järele.
        uu....aga ma ei oska mõõta
          Siis vaevalt, et ka teda parandada oskad... Estonia parandamine on üks suurimaid jamasid üldse endise n-liidu laiemalt levivast audiotehnikast. Seal tuleb kindlasti otsida mõlema õla transsideks valikust sobivaid paare, pärast null ja eelvool paika ja mõnikord on ka see kaitselülitus sellest alalisest surma saanud.
            jahm..ju siis lõpud lasid kokku ..palju õnne B-) ise..parandada..mõttetu..kui ei ole asjaga kursis kh veel pealekauba
            mida sa lohh vahid
              no a kes teeks mis raha eest korda ?
                No vii siis remonti.Maksad paar sotti ja mutt....
                Projektide pildid
