ATI AIW 7500 NTSC-BAL
    Kas keegi on tegelenud analoogse probleemiga nimelt oleks vaja NTSC kaart saada BAL
    iks? Kas on võimalik tüünerit vahetada? Mida peaks veel vahetama?
    sai kunagi seda kaarti uuritud ja jäi lõpuks mulje, et lisaks tuunerite erinevusele oleks vaja vahetada ka kaardil olev firmware.
    kaart iseenesest PAL reziimis töötab, aga seda video IN-OUT kaudu.
      Kas see firmware on peidus mõnes kivis nagu bios? Kas kõikide teiste ATI AIW tuunerid sobivad? Tuunerite peale ei ole midagi kirjutatud, kuidas neid eristada ( NTSC- BAL )
        kahtlane kas teiste omad nii lihtsalt sobivad. tuuneri peal oli mingi numbri rida, mida googeldades sain vastuseks (vist kui õieti mäletan) 6 erinevat modifikatsiooni. firmware on jah peidus mõne kivi sees.
        kaldun arvama, et lihtsam on muretseda mõni rikkis mehaanikaga videomakk ja kasutada seda tuunerina. ise loobusin sootuks sellest kaardist.
        edit: kui vene keelt mõistad, loe seda: http://www.radeon2.ru/faq_tv.html
        kui ei mõista, siis uuri tabelit mis seal veidi allpool on.
          tuunereid on kaartidel netis vahetatud küll; tundub, et nad on sama pinout'iga, ainult erinev i2c aadress. bt878'l saab btwincap draiveriga ise valida tuuneri tüüpi ja seepärast oskab see draiver kõiki neid juhtida. ati kaartide kohta ei oska kommenteerida.
            Kas sa tead, kes sellega tegeleb?
              Lisaks tuuneri modifitseerimisele tuleb ATI bios üle flashida...seda aga AIW kaartidele netist pole saada, kunagi otsisin oma NTSC Radeon32AIW-le, ühe leidsin ja see ei sobinud.
              Küsi sealt, ehk aitavad: http://www.rage3d.com/board/forumdisplay.php?forumid=24
