TV AudioVideo ei tööta?
    Taga olev Scart ega ees olev AV sisend ei võta enam signaali vastu.Telekas on 15a vana Grundig.
    Kuidas see juhtus? Karta on, et mingi lüliti kivi põles maha. Proovi uurida, kuhu signaalid lähevad.
      Telekas oli Scart pesa kaudu arvutiga ühendatud.Ja kui ma panin ühel momendil juhtme jälle arvuti taha siis enam pilti telekale ette ei tulnud.Mingi virvendus käis nagu korraks läbi ja see oli kõik.
        scart sisend on küllaltki töökindel.palju õrnem on videokaardi väljund.oled sa kindel, et sa seda läbi ei lasknud?
          Kui ühendada nii, et arvuti on maandamata pistikupesas ja telekal antenn taga, mis läheb kuskile kaabellevisse ja on maandatud, siis pole vaja just eriti palju, et videokaardi tv-out ära tappa. sellest siin jutte piisavalt, pmst maandatakse arvuti siis antennikaabli kaudu ära. kui arvuti ei ole maandatud võrgus, siis talle tekib korpusesse filtrite ebasümmeetria tõttu mingi pinge sisse ja kui enne varjat puutub kokku signaali ots, siis on surnud elektroonika tulemuseks.
