compaq s910
    compaq s910
    Selline probleem siis,et kui monitori nupust sisse lülitan,läheb umbes paar minutit,enne kui ta tööle hakkab.Enne on vaikus.Tuli ka põlema ei hakka.Kui arvuti on sisse lülitatud,siis võtab pildi ette ja töötab normaalselt,aga kui ei ole,siis nagu mingi relee plõksiks. Tuli läheb roheliseks ja siis kollaseks tagasi.Kui arvuti välja lülitan,siis umbes pool tundi on vaikus ja kollane tuli põleb st. asi normaalne.Siis hakkab jälle plõksuma.Äkki keegi oskab midagi asja kohta öelda.
    Ühe sellisega oli kogemus ja jäingi kahtlustama juhtprotsessorit. Kindlalt väita ei saa sest asendusproset ei ole.
      ei teeks paha 5v kontrollida.kuumusest võib tulla stabilisaatori jalgade ümber rõngakujulised katkestused ja siis ei taha toiteplokk käima minna.
      muidugi tuleb kogu plaat selliste katkestuste suhtes üle vaadata.
        Stabika jalad korras.Plaadi vaatasin üle.Silmaga vaadates kõik ok.Monitori tööle minemise aeg pikenenud umbes tunnini.Ööseks sisse kaei tahaks jätta.Plõksumine ei lase magada.Tekkis selline küsimus,et kui juhe arvuti tagant ära on,siis on monitoril kiri no signal.Tahaks mingi juhtme vahele panna lüliti,et nagu lülitan arvuti monitori tagant ära.Siis ei pea monitori välja lükkama.Las see no signal siis olla ees.Oskab keegi öelda,millise juhtme nendest peab ära katkestama? Pin 1 - Red
        Pin 2 - Green
        Pin 3 - Blue
        Pin 4 - ID Bit
        Pin 5 - N/C
        Pin 6 - Red Return
        Pin 7 - Green Return
        Pin 8 - Blue Return
        Pin 9 - No Pin
        Pin 10 - Ground
        Pin 11 - ID Bit
        Pin 12 - ID Bit
        Pin 13 - Horizontal Sync
        Pin 14 - Vertical Sync
        Pin 15 - N/C
          Mäletan, et plõksumise asemel sai molu pidevalt käima lülitada kui ühe juhtotstest (mitte signaalid ega sünkro) maha lülitasid. Stand-by reziim jääbki ära paraku aga klõpsumine samuti.
            Vs: compaq s910
            Vana teema, aga ka minul on probleem selle monitoriga. Tegelikult on sellega nagu kaks probleemi.
            Alguses oli nii, ma ühendasin elektri võrku ja samas ka arvutiga. Tõmbasin videokaardile uued driverid ja siis lasi valida ma seadetest seda monitori. Vajutasin peale ja aktiveerisin ära. Aga kui vajutasime sisse lülitamis nuppu jäi pilt mustaks. Mitte midagi ei toimunud. Isegi ei kuma valgust. Sõbral oli samamoodi, nagu mul. See ka, et alguses põles poweri tuli oranzilt, nüüd on 24/7 roheline.
            Teisena hakkas natukese aja pärast peale sisse lülitamist kohe selline ragin, nagu metalli tükk tiirleks hästi kiirest piima nõu sees. Ega ei julge sees ka hoida, kes seda teab mis vana kineskoop teeb, lendab õhku äkki.
            Mis ma ise teinud olen? Kindlasti tagunud! Võtsin ka korpuse maha, kõik tunduks nagu tavaline, ei mingit lahtist juhet ega suitsu haisu.
            Esi algu ei julgeks midagi teha, kardan ka veits seda kõrget pinget. Proovitud on kokku siis 4 arvutiga. Mida teha, oskab keegi aidata. Iga informatsioon on oodatud.
            UUENDUS! Nüüd enam ei ragise ja niisama arvuti taga olles põleb oranz tuli, aga kui panen settingutest see "extend my windows desktop onto this monitor." hakkab jälle ragisema. Panin ka tähele et monitor on 2 m telekast eemal, kui ragiseb siis teleka pildil on täpid sees..võtan tagant ära siis kaob kohe ära.
            Ragiseb ka siis kui signaali juhe tagant ära ja ainult rohelise tulega.
            Seniks-
            Suska.
            viimati muutis kasutaja andreas123; 26 m 2007, 20:34.
              Vs: compaq s910
              Teemaalgataja probleemi põhjus - 2 järjestikku ühendatud elektrolüütkondekat (1uF,250V),mis on kohe lüliti taga,on läbi.Need tuleb asendada 1 tavalise kondekaga (ca 0.47uF,400V või rohkem)
              viimati muutis kasutaja Chiller; 27 m 2007, 01:42.
                Vs: compaq s910
                Esmalt postitatud Chiller poolt
                Kust te sellist asja kohe oskasite ütelda? On sama probleem olnud?
                  Vs: compaq s910
                  Esmalt postitatud andreas123 poolt
                  Oli täpselt sama lugu,mis teemaalgatajal.Aga sinu vea allikas arvatavasti sama,sest selle koha peale ei tohiks minu arusaamise järgi üldse elektrolüüte panna,sellega astus tootja küll ämbrisse.Nad lähevad paratamatult läbi,varem või hiljem,olgu siis kasvõi 10a pärast.Aga pahatihti jihtub see tunduvalt varem.
                    Vs: compaq s910
                    Eks ma vahetan ära, kui saan kondeka kätte.
                    Muide lindistasin häält. Kliki Siia!
                    Tuleb monitori tagant poolt, täitsa relee eksju.
                      Vs: compaq s910
                      Kuhukohta sa oma helid üles riputasid- see sait tahab ainult raha saada ja free puhul jääb rippuma....
                      See ragin võib olla kõrgepinge ülelöök. Reatrafo (või selle punase kõrgepinge kaabli) halb isolatsioon. On pimedas näha. Parandamine - ainult trafo vahetus.
                        Vs: compaq s910
                        Esmalt postitatud felch poolt
                        FREE-> Siis jookseb aeg ära, mingi minut -> Siis tuleb sisestada kood ja tõmbama.
                        Hetkel on liiga palju kasutajaid.(tõonäoliselt varsti pole) Pole mujale ülesse ka panna.
                        Muidu ma vist enne pakkusin üle. Uuel kuulamisel tundub olevat siiski relee. Samas selle halva isolatsiooni puhul peaks olema "tule show" näha?
                          Vs: compaq s910
                          Heli järgi otsustades on see pidev releeplõgin.
                            Vs: compaq s910
                            Aga see peaksi olema ju siis selle esipaneelil oleva lüüdi viga. Eks ma vahetan kindlasti ära, siis näha. Aga kõigepealt tuleb uus jootekolb ja lüüt tellida.
                              Vs: compaq s910
                              Sai lüüdid ära vahetatud (vahetasin küll samade, aga uute vastu, sest teised ei mahtunud ära), ikka plõksis. Lülitasin välja, proovisin teist korda uuesti enam ei võta üldse elu sisse. Mis nüüd vaadata või teha.
                              edit: Kus seal stabilisaatorid koos oma jalgadega asuvad, ehk ongi nende viga. Samas äkki läks kaitse läbi. Uuesti korpus maha (jube halb tö&#246
                              viimati muutis kasutaja andreas123; 30 m 2007, 08:15.
