Teleri valjukast standby-s kostuvad mürad
    Sisselülitatud asendis oleks kõik justkui ok, aga kui teler jääb standy reziimile, siis kostub sealt kõrget undamist, mis vahepeal justkui muudab ka oma helikõrgust. Heliallikaks on televiisori valjukas (neid on tal ainult 1). Mis võib vajada vahetamist? Toitelüüdid? Või lekib midagi kuskil toitelülituste ahelas?
    millise teleriga tegu on?
      Saksa teler Quadral, täpse mudeli võin hiljem täpsustada. Vanust ka juba soliidselt - 10 aastat. Peale kiunumise on valjukast kostunud ka sellist rütmilist tiksumise moodi helinat (pomm?) :s
      Kas televiisoritel on standby rezhiimis kogu plaat pingestatud või ei tohiks see mingist teatud plokist kaugemale jõuda?
        et täpset mudelit ei tea, sii üldiselt.
        tundub et tegu on teleriga kus ootereziimis toiteplokk tööle jääb (küllaltki tavaline asi vanematel lihtsamatel teleritel)
        sel juhul tuleb lõppvõimendi toide ringi teha.toiteahel katkestatakse,ja pinge tuleb võtta reatrahvost läbi stabilisaatori (valitakse vastavalt pingele, kas 7808 või 7812).
        see tagab selle, et realaotuse väljalülimisel kaob pinge helisagedusvõimendil.
          Samas tehasest välja tulles ju selliseid mürasid valjukasse ei kostnud, seega peaks teoreetiliselt andma viga parandada ka ilma toidet ümber seadmata. Muide neid telekaid millel standby-s pingestatud plaat on vist vanemate telekate seas üsnagi palju, meenuvad näiteks olukorrad, kus külas olles mobiiltelefoni helisema hakkades distantsi pealt telekas GSM-müra hakkab genereerima väljalülitatud seisus.
          Sama Quadral on käinud 2 korda remondis mingi toiteahela katkemise tõttu (sama viga kahel korral). Lihtsalt ühel hetkel ei võtnud toidet järgi. Aga pole ka ime kui telekas sisuliselt 24h pinge all ning maapiirkonnas, kus pinge pidevalt kõigub.
          Seda enam paneb imestama, et kaks faasi kannatas telekas ära, ca. 5 aastat tagasi, kui suure tormi ajal majja tuleva elektriliini juhtmed lühises ära sulasid ja üks sisenevatest faasidest nulli peale maandus (elektripirnid läksid pauguga, lisaks muusikakeskus ja naabrite teleril toitetrafo tugeva suitsusamba saatel).
          Seda, et E. Energia sellistel puhkudel midagi hüvitanud oleks, poleks võinud uneski näha.
            ära vaeva oma pead, et mis enne oli.tee toide ringi ja asi lahendatud.
