Mida ette võtta RRR Arija vinüülikaga, kõrgete helide taasesitus on eriliselt kole ja kõrvu kraapiv. Kuna tal omal korrektorit sees pole kasutan Odissey 010 oma aga kummas on probleem - korrektoris või helipeas (helipea muidugi 25a vana).
Vinüülimängija probleemid
Kõlab nagu oleks plaadimängija valesti reguleeritud (VTA, HTA, tracking force, anti-skating bias).
Või nagu oleks helipea load täiesti mööda. Enamike MC-helipeadel 50k ll 200-300pF.
Või siis on RIAA-korrektsiooniga midagi juhtunud.
Jah, muidugi helipea oleks soovitatav välja vahetada.
Täpsemalt pole praegu võimalik vastata, kahjuks.
Või on võimendi grammeri eelvõim võnkuma hakanud (toitelüüdid mahtuvuse kaotanud) või siis sidestuslüüdid kuivanud.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Sully pole veel öelnud, kas asi korralikult paika on pandud. Ja ei, seda ei saa teha ainult kõrva järgi.
Helipea vahetuse kohta... noojah, tuleks teha küll ja mitte ainult amortiseerumise/kulumise pärast. IMHO, venemaal pole kunagi tehtud ühtki helipead, mis selleks otstarbeks eriti sobiks, kui High Fidelity - helireproduktsioon on soovitav.
Arvan et on RIAA lüüdid on vahetamata, kuigi see kriipiv heli oli minuarust juba ennem seda võimendit - tookord ma kahtlustasin korrektori puudumist plaadimängijal. Arijal on helipeast otse juhe väljundisse veetud....
Plaadimängijat on tegelikult suhteliselt vähe kasutatud. Samas mis nõela puutub on see vähekene pehme küll, ei saagi aru mis seal täpsemalt viga on, raskuse suurendamise käpale kipub nõel sellest plastpuksist läbi vajuma. Ilmselt tuleb uue helipea poole kiigata.
Huvitav, kas imevaikse mootorimüra jõudmine võimendisse on normaalne nähtus vinüülimängijate puhul? Pole õnnestunud ühtegi kvaliteetmängijat kuulata.
Vaheta siis helipea ära ja reguleeri asi täpselt paika, kaovad ka vibratsioonidest tingitud mürad, juhul kui plaadimängija täiesti ebekompetentselt loodud pole. Arijat pole ise kunagi proovinud.
Konkreetset võimu ei tunne, äkki on sisendtakistus liiga madal (piesonõel tahab kõrget sisendtaksitust)? Ja on tal üldse eraldi grammeri sisend? Äkki on see magnetnõela jaoks (vaevalt küll aga nt. Estonial olid grammeri magnetnõela otsad otse kaabliga võimu viidud)?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Originally posted by Sully@Apr 12 2005, 09:57
...õigust räägid, tõepoolest on tegu piesoga, siis järelikult ongi siin mingi ühildumisprobleem?
Pealegi, piezohelipeaga ei saa tegelikult muusikat kuulata.
