monitori remont
    küteniidi väljavenimist testriga mõõta ei saa,sest lühistab ta ainult siis kui ta soe on.kaudselt saab aru pingetest kineskoobil,kuigi kogend silm suudab seda kergemini määrata.
    pingeid mõõda ja proovi siis järeldused nende järgi teha.
      njah, mõõtin takistused ära ja mõne jala vahel oli takistus 0,4 oomi,kahe vahel oli ka 3,7 oomi. sellest vist eriti kasu pole
      aga elektri all eriti mõõta ei taha,pole veel piisavalt kogemusi ja on seal mingi võimalus mõõtes midagi lühisesse ajada,peese keerata(kui kineskoobi jalgadelt mõõta,kuielektroonika otsast ära on)? ja ega sinna sisse vist suurt voolu siis ei tule,peaasi et massi või kineskoopi käteka ei käpi?
      tel 53729764
        Nii saaks et vaatad enne koobi õiged jalad välja, lased molu soojaks, lülitad välja, koobi plaat kähku maha ja mõõdad. Pinge all jääb küll ainult anoodpinge peale kuid paaril korral olen näinud kuidas kõigele vaatamata lõõb sisine säde koobi jalalt testri otsale... Vist viletsa vaakumi viga?
          ei, selliseid mõõtmisi saab teha ainult siis täpselt tead, et mida teed.muidu juhtub, et jääme mõnest foorumi liikmest enneaegselt ilma.
          paistab et õigem oleks pöörduda kuhugi parandusasutusse.me siin arutame teoreetilisi võimalusi(ja algandmeid on häbematult vähe). meister aga vaatab oma silmaga ja katsub oma käega, ning oskab seejärel täpselt öeld, et mis ja kuidas.
            jah,siis saab varakult pensionile mõni spetsialist ,ega vist siin nii lihte abi polegi saada,kui remondimehed ise ei näe seadet ja endal kogemusi napib.Kui võibplla võin testriga proovida mõõta,nagu soovitatud,mingeid ohutusmeetmeid kasutadaes. jalad on ka vist selgesti eristatavad(need kaks jalga on teistest eraldatud,või on neid rohkem?).peaks mõõtma kas küttetraadil olevat pinget või midagi muud?Kui säde ainult testri jalale läheb, jään mina terveks,aga tester vist mitte.
            ja milliseid algandmeid oleks vaja?
            tel 53729764
              testri pärast pole väga vaja muretseda. korralik riist elab selle üle ja odav ei tekita ka just majanduskrahhi. testri saab ikkagi uue osta, sind ennast ilmselt mitte
                esimene asi on alati pinged katoodidel.et ekraan on roheline, siis on selge et seal pinge madalam on.küsimus on selles, et kui palju
                  Aga ikkagi, oled sa proovinud värvide musta taset kruttida? Äkki polegi muud vaja?
                    musta taset+ kui see on molu värvisetingutes,proovisin ära nii heledalt ja ka nii tumedalt(ka rohelise võtsin täitsa maha9aga roheline loor jäi ikkagi
                    tel 53729764
