NEC FE700+
    NEC FE700+
    Tegemist siis monitoriga NEC FE700+ (Model: N0701)
    Monitor lülitab sisse, kuid pilti ei ole. Reatrafot juhib TDA4857, Ossiga sai mõõdetud et sellest ei tule signaali reatransile.
    Sellel kivil on sees igast kellasid ja vilesid. Ei tea kas kivi läbi või mõni kaitselülitus rakendund.
    Monitori skeemi ja service manuali ei leidnud kuskilt.
    täpsusta.kas ei ole pilti, või ei lähe üldsegi heledaks?ja kas kõrgepinge tekib?
      Kõrgepinget ei ole. Kui reatranss ei tööta siis vist ei saagi olla. Ja üldsegi heledaks ei lähe.
        kas reageneraator läheb käima?samuti tuleb ära mõõta m/s toitepinge.
        kas realaotuse lõppastme transistorile tuleb üldse toitepinge peale?
          Toitepinge olemas. Kivi realaotuse väljundil pidev 11 volti.
            pead vaatama, et kas reageneraator töötab.ostsillograafi on vaja ,ega muidu ei näe.
              Oss olemas vene oma OML-3M
              Kuskohast ma reageneraatorit mõõdan. Kivi sellelt otsalt mõõtsin muidu, kust reasignaal reatransile läheb. Püsiv 11V
              Kahjuks ei leidnud kuskilt skeemi.
              Leidsin aint FE700 oma (ilma plussita). Osaliselt klapib kuid need kivid on teised seal.
                Nagu oleks kivi tuksis- peab olema poidev null väljundis.
                Molul on vist eraldi rida ja kõrgepinge, räägid ikka REAtransi juhtimisest?
                  generaatori väljund on m/s 8.jalg
                  seal on tavaliselt avatud kollektoriga transistor ja kui seal on 11v,siis m/s ei ole alati läbi.kahtlane oleks siis kui seal 0v oleks(siis tuleks lühist kontrollida)
                  11v viitab sellele, et rakendus kaitse.mingil põhjusel ei lubata reageneraatoril käima minna.
                    Mõõtsin jah 8. jalga, mis juhib reatranssi.
                    Datasheedist leidsin, et kui mingi XRAY(2) pinge on teatud väärtus siis kivi läheb protection modesse ja laseb kõik väljundid ujuvasse seisu.
                      Siis tuleb reatrafolt tagasiside kaudu liiga kõrge pinge ja selle peale arvataksegi vajalikuks juhtimine välja lülitada. Miks see nii on...kas kõrgepinge ahela toide (pwm) on korras? kas trafo ise kutu? Milline on pulsi kuju trafol?
                      Igasugu kaitselülitused on samuti vahest jamanud, proovi seda (XRAY) koiba pidi minema hakata ja uurida, kuidas ahel ehitatud.
                        PWM ahel tundub korras olevat, kuid ei rakendu, ka seda juhib see sama kivi.
                        Trafol pole ühtegi pulssi. Kogu seda mängu juhib üks ja sama kivi.
                        X-RAY jala peal on 0,25V pinget.
                        Ilmselt on võimalik et kivi lihtsalt on otsad andnud. Ei leidnud kuskilt asenduskivi müüa.
                        Kuidas reatrafo korrasolekut kontrollida?
                          sa tahad kole lihtsalt pääseda..asi pole ikkagi mikroskeemis,sa pead leidma põhjuse et mis keelab realaotuse käimamineku.
                          igasugused toitepinged tuleb üle vaadata,samuti seda, et kas kuskil lühist pole.
                          ja mitu volti oli ikkagi rea lõputransistori kollektoril?
                            66,9 volti, mis on ilmselt kõrge kuna PWM ei rakendu. Skeemiliselt väljatransistor peaks impulssidega lühistama seda pinget.
                            PWM regulaatorit juhib sama kivi.
                            EDIT: pinge püsib seal tükk aega peale välja lülitamist, mis näitab et ilmselt sellel ahelal mingit koormist ei ole.
                              Kas esimesel sisselültamisel ka ei lähe pwm käima? Kui läheb siis kuidas näeb välja toitepinge - kas äkki hirmus pulseeriv? Ja siis kas tekib hetkeks ka kõrgepinge transi kollektorile pulss, mis kujuga? Katsetamist saad kiirendada kui laed lüüdid läbi võimsa 100 oomise takisti tühjaks.
                              Kas kivil on veel mingeid keelujalgu? Nende seisund?
