estonia yn-010 probleem
    võimendi suriseb. on vist ilmselge et tegemist maandusprobleemiga või mis? heli tugevamaks keerates surin ei suurene ning muu heli tuleb lisaks sellele läbi küll (st. muusikat saab kuulata, kuid lisaks muusikale on see surin). ei oska seda kuidagi paremini kireldada aga ehk oskab keegi midagi täpsemalt öelda?
    http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=13067
      danke...see jäi kuidagi otsingus kahe silma vahele
        Kui läheb suurte toitelüütide vahetuseks siis vaheta kõik 4 välja, jooda plaadi pealt
        lahti lüütidele minevad juhtmed ja vabanenud jalgade külge joodad uued lüüdid püsti.
        Otsad jätad nii pikaks et pääsed jootma, tilk liimi lüüdi ja seina vahele ka. Lüüdid
        470,0X 35V-50V, suuremaid pole mõtet panna kuna stabilisaator hea aga dioodsillad
        nõrgavõitu .
          ok tänan...tegi asja veits lihtsamaks. kuid miks kõik 4 lüüti? ja kas peale k 50-6 lüütide ka midagi sinna sobib?
            Ostad poest ikka normaalsed lüüdid, tänapäevased hulga väiksemad, seetõttu
            saabki otse klemmidele joota, 25kr peaks 4 kätte saama.
