Lisaks veel, et peale sinise pildi on veel veidi kaldu umbes viie sendiste vahedega sinised triibud. Reguleerida saab kontrastsust aga värvi maha võttes midagi ei muutu, see tähendab,et must valgeks ei saa. Kas toru õhtal, et nagu sinine kahur lühises või? Või on värviplokis punane värv kuhugi kadunud?
Shneider Festival 100 Sasii DTV1
Mina uuriks esmalt videovõimendeid. Kogemus monitoridega ütleb, et värvivigade puhul on esmajärjekorras videovõimud tuksis või on prose nende musta tasemed paigast keeranud.
Telekatel võivad muidugi teised tüüpvead olla.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Sai teisega nüüd veidi hullatud. Plaadil kineka taga oli sinisel ja punasel üks takisti katkenud (erinevad, 100 kOm punasel ja 22 kOm sinisel), vahetasin ära, nüüd pilt punane + triibud nagu enne sinisel.
Pinged:
G - 100V
B - 90V
R - 30 - 80V ja kõigub.
Mõõdetud ilma signaalita.
Kas peaks veel seda plaati kaevama või on viga kuskil eespool?
Äkki on kellegil skeemi või viidet pakkuda? (googel ei tea sellest telekast midagi)
Peaks ju viitama sellele et viga vaid takistis kui viga üle kolis. Mismoodi nominaali kindlaks tegid, äkki eksisid (võiksid olla võrdsed)?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Takistid olid erinevates kohtades ahelates, neid seal kolm tükki sarnaseid igale värvile.Nominaali sain värvikoodi järgi ja mõõtsin üle ka sarnase ahela sama takisti. Ainult, et 22 kOm asemele läks kaks 10 kOm kuna õiget polnud, kas see võib lugeda? Kas oleks mõtekas vahetada ära sinna plaadile tulevad sinise ja punase signaalid, et viga lokaliseerida?
Vahetasin ära ja viga kolis sinise poole järelikult eespool kah veel miskit viga. Selle koobi taguse plaadi sain vist korda, sest mingist potest keerates sai punase ja sinese pinged võrdseks. Aga sisse tulevad sinine ja roheline 4,5V kuid punane 6,5 V.
Kust saaks skeemi? Ilma ei mõista suure plaadi pealt miskit otsida, seal ainult rivi igavesti suuri mikroskeeme.
ilma skeemita on raske su parandamist jälgida,aga elu tegi mind just kah DTV-1 omanikuks.nii et tee kokkuvõtte,millised takistid vahetasid(plaadil on tähised peal), mida veel teinud oled ja milline täpne seis praegu on.ma püüan seni oma teleri käima saada, ja siis saan selle peal olukorda jälgida.
Skeemi sain DTV2 oma. See koobitagune plaat on sama, aga suure plaadi osas on mõningaid erinevusi. Laotusi pole võrrelnud, sest töötab. Kui aparaadile ligi saan panen tehtud tööd täpsemalt kirja. Päris kena aparaat muidu, õnne veel ühele omanikule! Minu eksemplar oli küll paar aastat kuuriall seisnud, aga loodaks tast ikka elulooma teha.
