telekas ei funksi
    telekas ei funksi
    tere! probleem selline et ühel heal päeval telekas lakkas näitamast kanaleid. lund sajab ainult aga kanaleid vastu ei võta. OSD menüü töötab ja kui panna otsima siis mitte mõhkugi, kogu aeg ainult lumi sajab. arvatavasti viga siis antenni ja demodulaatori vahelises antenni võimendis/filtris vms. kus parandatakse neid asju ja kui palju maksma võiks minna?
    * Toitelüüdid
    * Kõlari kummilõdvik
    * Elekter
    * Kõrvad
    * Naabri närvid
    kas antenni kontrollisid?
      Pane traat teleka antenniauku ja lase automaatotsing käima. Kui just metallangaaris ei ela, siis korras telekas peaks midagi ikka leidma. (saad teada, et telekas ok) .
      Kui pilti ette ei saa, siis võimalik, et teleka kanaliselektor läbi (tuuner).
        muidugi et on antenn küljes, probleem selles ongi et ei võta muffigi vastu, nagu midagi demodulaatori ja antenni vahel maha põlend. Vaatasin sisse, esmapilgul midagi kärssand nagu ei olnud.
        * Toitelüüdid
        * Elekter
        * Kõrvad
        * Naabri närvid
          Mine proovi korra naabrionu antenniga ka. Võibolla läks antenn kati..
          Kevad- Till tõuseb ja hernes tahab keppi
            mis mõttega kui antenniks on lihtsalt juhtmejupp..
            * Toitelüüdid
            * Elekter
            * Kõrvad
            * Naabri närvid
              Vähe usutav aga kuna antennipesa on otce tuuneri küljes, läheb mõnikord signaaliotca joode lahti (plaadilt eneselt või ka pesa otcast).
                mis programme, ja millistel sagedustel sa enne selle juhtmejupiga vaatasid?
                  sagedusi ei tea aga vaatasin peaasjalikult kanal2 ja tv3
                  * Toitelüüdid
                  * Elekter
                  * Kõrvad
                  * Naabri närvid
                    tv3 peaks ka traadijupiga tulema.felch eespool mainis, sul on antennipesa katki.see on kõige õrnem koht ja kui tihti torkida, siis kindlasti läheb tal ots trükipladi küljest lahti.
                      ma kakkusin selle kabi lahti kuhu antenn läheb, kõik paisis suht korras nagu. kui panna automaatotsing käima siis lumi sajab stabiilselt aga kogu otsingu ajal mingi 5 korda juhtub nii et tekivad tumedad triibud, algul peenikesed, vahepeal jämedad ja siis lõpuks lähevad peeneks kuni sajab lumi, triibud pööravad kella suunas ennast kogu näitamise aja.
                      * Toitelüüdid
                      * Elekter
                      * Kõrvad
                      * Naabri närvid
                        kanaliselektoril tuleb lahti võtta trükiplaadi poolne külg.seejärel liigutad tikuga antennipesa keskklemmi ja vaatad ka pole ta plaadi küljest lahti läinud.hoolega peab vaatama,trükirajad on kitsad ja halvasti on näha.
                        tumedad triibud võivad olla sünkrotriibud,need näitavad et midagi ta püüab ikkagi leida.
