telekas vilistab
    telekas vilistab
    Tere
    niisiis toide vilistab
    leidsin et reatranss lühises ja 125V kaitsestabilitron(reatoitega paralleelis) õku lennand.
    Kõik lüüdid on väliselt korras.
    Millega reatranssi asendada(SEC D5072)
    mida veel kontrollida?
    või uus transs ja stabikas(millise pingega, orig. R2KN) ja korras?
    Kontrolli toiteplokki. Kas seal on selline kooslus
    http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=6814
    transistor peaks olema 2SD5072
    http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=3122
      [QUOTE]Kontrolli toiteplokki. Kas seal on selline kooslus
      midagi sellist jah, a see klots (SMR40200)on ikka üleni selle EPOlaadse materjali sees ja 5 jalaga nagu pildil.
      tänud vastuse eest, soovitused?
        Siis on imekombel toitel veel hing sees, kui vilistab. Vaheta selle SMR-i juures olev 22uF lüüt. R2KN pane uus. Reatrafole minev toide lahti (seal oli vist pisike drossel, mille ühe otsa sai lahti päästa või jooda see lühises reatranss välja) ja koormuseks 60W 230V pirn. Siis võib saba seina torgata ja lülitit muljuda. Kui kõik on OK, hakkab pirn poole heledusega põlema ja pinget peab sellel olema ca 125V. Siis veel uus reatranss sisse, ja kui vedas, ongi kombes.
        Harjutamine teeb harjutajaks.
