Tüüneri HK TU 9400 kanalite otsing ei peatu
    Probleem selline, et kui panna tüüner HK TU 9400 automaatselt raadiokanaleid otsima, siis ta küll leiab need, st ekraanilt on näha, et 'stereo' ja 'tuned' kirjad süttivad ning tüüner näitab, et ka raadiosignaali tugevus on ok, kuid otsing ei peatu. Seega raadio jääbki seda otsingut ketrama. Äkki keegi teab, milles probleem võib olla või kus seda parandada saaks.
    Lisan ka service manuali:
    http://manuals.harman.com/hk/Service%20Man...tu9400%20sm.pdf
    Manualis on öeldud:
    When broadcast is received, pin 12 of IC201 becomes low level. Then Q717 turn OFF and 'TURNED' segment turn ON.
    Kas probleem võib olla selles, et see, minu jaoks tundmatu, element Q717 ei lülitu välja? Või puudutab see ainult display'l süttivaid ja kustuvaid kirju?
      tundub, et see on lihtsalt üks transs, mis lülitab displeil vastavat kirja sisse/välja. Viga tasuks otsida FM detektorist tulevatest väljunditest, sealt peaks mingi automaatkorrektsiooni tagasiside tulema, millest võidakse ka võtta signaal sellele juhtimisele. Põhimõtteliselt peaks see väljund näitama häälestuse mööda minemist jaamast.
