1 kanal moonutab, kui kõvemaks keerata
    seletan siis probleemi olemust:
    vanakooli kenwoodi võimendi, tehtud siis kui veel võimendeid teha osati. (palun mitte hakata tekitama poleemikat a'la "pole nendel tänapäeva võimenditel häda midagi" - minu arvamus on igatahes selline.) hakkab moonutama juba väga madalal võimsusel. seda teeb 1 kanal, kui kõrvaklappidega kuulata, siis saab peaaegu poole helikõvadusega kuulata. kui kõlarid küljes on, siis on peaaegu 0-nivoost alates juba moonutus - bassi ei ole, kõrbed plärisevad. ühesõnaga muusikaelamus puudulik. samas teine kanal on ilusa heliga B-) .
    kui kellelgi ideid on, siis palun, kuulan ära.
    kui keegi arvab et mõistliku summa eest teeks korda, siis ka tema kuulan ära.
    ise elektroonikast ühtteist jagan - tean misasi on elektrolüütkondensaator, ja ka kolvi võtan õigetpidi kätte.
    asub asi muidu tartus.
    Ilmselt siis transvõimuga tegu?
    Stereo?
    Sel juhul võrdle korras ja nässus kanalites transside tööpingeid.
      Tundub nagu ühel kanalil oleks üks toitepinge polaarsustest puudu ja kui siis üle eelvoolu (mida nulli suhtes natuke ikka on) läheb, siis hakkab moonutama. Kontrolli mõlema õla toitepinged kõigepealt järgi. Kui on mõlemal kanalil oma kaitsmed (st vähemalt neli kaitset kuskil sees), siis võib üks neist läbi olla.
      Muidugi võib olla mingi muu viga ka, näiteks kuskil ühe õla transistor katkestuses vms.
        ei, tundub, et ikka 2 kaitset ainult sees...
        tester olemas. nii vene analoog- ui ka lääne(hiina)digitester. aga kuidas ma siis mõõdan neid pingeid? kuhu külge juhtem tuleb panna, st. et millise jala külge.
        mõõdan ka toitepinged ära?
          Võimalik on ühe lõputransi katkestus või lihtsalt kehv kontakt. Üheks tunnuseks on radika külge mitte kinnitatud juppide kuumenemine kõlaritega töötamise ajal.
          Kehv kontakt on võimalik ka siis, kui eelmine parandaja tinutada ei osanud. Sõbra võimendit tagurpidi keerates kukkus sealt tinakuulikesi välja
          Pingete võrdlemine töötava ja mittetöötava kanali vahel on hea nipp.
            ahjaa asi mis unustasin enne mainida - sellele kanalile sisendsignaali andes ja volüümi üle poole keerates lükkab kaitsme peale. et lahti saada peab volüümi suht maha jälle keerama ja siis ootama mõned sekundid
              selge, et kui üks pool lõpust ei tööta, siis väljundi pinge keskväärtus ei ole enam peaaegu null ja siis lülitatakse kaitse peale.
                kas sel kenwoodil ka mingi täpsem nimetus ka on?
                  komponendid mis õhtal/sõlmed mis vajaks regulli?
                    Originally posted by saajatz@May 26 2005, 19:15
                    ahjaa asi mis unustasin enne mainida - bla bla bla...
                    Ja unustasid ennast teise nimega sisse logida.
                      Parandajat sinust ei saa. Vii tartus remonditöökotta, või kui ei tea ühtegi, küsi elektroonikapoodidest, infot ikka liigub. Maksad 100 raha ja kõik on õnnelikud.
                        Originally posted by Elukaz+May 27 2005, 06:40--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Elukaz @ May 27 2005, 06:40)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-saajatz@May 26 2005, 19:15
                        Ja unustasid ennast teise nimega sisse logida. [/b][/quote]
                        Hommikuks natuke naeru ka
                          jäin vahele mul on vend ka olemas. ei maksa alati ennatlikke järeldusi teha.
                            Kas oled oma võimu korda saanud?
                            Mul ka vanakooli Onkyo ressiiver ja viga täpselt sama. Panen võimu tööle ja vasak kanal pläriseb juba suht vaikselt kuulates, valjemaks pannes pole asi enam üldse heli moodi. Parema kanali heli samas täiuslik. Minul läheb aga viga pärast mõneminutilist kuulamist üle ja siis töötab ka vasak kanal hästi.
                            Kaitsmeid leidsin esmavaatlusel ainult kolm: ühe toitejuhtme juurest ja kaks kõlarite kaitset. Kas neid peaks ka kusagil kasti sees olema? Nendele kolmele kaitsele pääses ligi korpusest väljast. Pingeid pole veel mõõtnud.
                            Skeemi netist ei leidnud.
                              kui viga mõne minuti pärast kaob, siis viga pole kaitsmes.tundub et mõni transistor ei lähe ohe õigesse reziimi.mõni kondensaator või takisti on ehk liig vanaks jäänud.
                              NB&#33; alati oleks hea täpne mudel märkida.
