Kas viga allub mingile deformatsioonile, st kui plaati mingi mittejuhtivast materjalist pulgaga vms torkida, siis kas viga tekib/kaob? Kui muutub, siis võib olla viga külmjootes, mis siis temperatuuri muutudes jälle ühendust andma hakkab.
Muidu läheb aga jah suht jamaks vea otsimine ilma korraliku tehnikata. Kõige mugavam oleks ossiga vaadata (junõu, oss=elektrooniku silmad), kumb pool signaalist puudu on ja kuhu ta puudu jääb; siis juba sealt otsida vigane jupp ja see välja vahetada.
Tõenäoliselt muutub vigase jupi temperatuur üksjagu, et siis tema töökorda muuta. Kuumenevad asjad võiks ka külmalt üle mõõta eelkontrolli mõttes kui ossi pole vms.
võimu pole korda saadud veel.
arvan, et kui keegi midagi välja oskab pakkuda kust alustada, siis võiks iseenesest ka ise remondiga hakkama saada. muidu ei oska tõesti midagi teha, tartus ei tea remondikohta ka mitte. ja 100ga ei remondi ükski mees seda ära ma kardan - 100 krooni eest vahetaksid kaitsme ära healjuhul. kaane lahti kruvimine on juba hinnalisa :P
Sulle juba piisavalt nõu antud, aga ikka küsid kust alustada.
siiamaani on olnud õpetus "mõõda sealt kuskilt näiteks seda või siis toda"
kuna venda pole siin hetkel, siis oleks eelistatud õpetused stiilis "testri plussjuhe transi emitteri külge, teine baasi külge, ja ütle kui suur takistus on."
