autovõim
    autovõim
    sain sõbralt ühe võimu mille ta ise kokku lasi !
    ühendas + ja - valesti ning juhtus nüüd nii et kohe kui annad voolu ( õigesti )
    siis viskab kaitsme minema ! eelmisestest teemadest sai loetud et lõpukivi läbi vms !
    võimuks on kahe kanaline AM-2060 ( väljund võimsus mingi 2 x 15 RMS healjuhul on ) peale suurelt muidu kirjutatud 200 watts :lol:
    kiviks on TOSHIBA TA8210AH JAPAN 404KE
    kaitse oli 5 A
    dioodkaitse mingi - IN 4007 WXIH ja väike mõra on sees
    skeem muidu väike ja lihtne + toitelüüdid 1000mf 16v sai ka välja vahetatud !
    tahaks ise korda teha muidu
    äkki keegi oskab öelda kust alustada
    ja kas sellist kivi oleks kuskil saada kui see omadega õhtal on ??
    Diood vaheta ka ära. Ilmselt see põles siis katkestusse, et lüüte oli vaja vahetada. Mina panen tavaliselt nii lahja dioodi asemele mõne suuremat voolu kannatava (näiteks 1N5408 - neid mul lihtsalt kõige rohkem). Kui lubad endale, et enam kunagi ei ühenda otsi valesti, võid ka originaali panna.
    Mõõda takistust toite otste vahel. Kui see on kahtlaselt väike (mõnikümmend oomi või vähem), on asi kahtlane ja tuleb kivide kallale minna.
    Uuri, kuidas jõuab toide kivideni (koivad 9, 10, 17). Võimalik, et plaadil on mõni jumper (traadist sild). Siis on lihtne see lahti päästa ja kive eraldi mõõta, ilma plaadilt maha jootmata. Enamasti piisab, kui ühe kivi toitejalad skeemist lahutada. Kui on olemas tinapump (tinasukk käib kah), siis saab neilt koibadelt tina ära tõmmata. Vaatad, et tinast puhastatud koivad ei saaks trükiradadega ühendust. Hädapärast võib ka toiteraja läbi lõigata. See tuleb siis hiljem ilusasti traadiga ära lappida ja tulemus jääb koledam.
    Siis mõõdad takistust kivi toitejalgade ja üldjuhtme vahel. Kui see on väga väike (vahel ainult mõni oom), on see kivi surnud ja tuleb poodi uue järgi minna. Vahel juhtub, et teine kivi on mingi ime läbi terveks jäänud. Iseenesest väga levinud kivi odavates autovõimudes.
    Uued saab näiteks siit:
    Link 1
    Link 2
    Harjutamine teeb harjutajaks.
      Kui juba kivi ostmiseks läheb soovitaks veidi kallimat TA8220AH. Skeem jääb samaks, pin.1 ja pin.9 jätad ühendamata. Koormuseks võid panna 2-oomi jagu kõlareid/kanalile (TA8210AH vaid 4-oomi) ja saad rohkem võimsust.
        mul üks küsimus veel et,
        kui kivi ära vahetan uue vastu ja ühendan polaarsused õigesti et kas siis ei ole mingit võimalust et kivi uuesti läbi läheb ?? <_<
          Küllap seal TA8210 ongi ainuke, mis kaitset läbi laseb. Kontrolli trükkplaadi rajad ka üle. Kui näed, et kivi 11, 12, 15, 16 jalad kusagilt massi ei lähe või koos ei ole, siis pole karta, et uuesti läbi põleks. Ja kui vahetad jooda ettevaatlikult, sest massiotsad 13 ja 14 ning toide 10 on väljunditele (11,12,15,15) üsna lähedal...et lühist ei tekkiks. Kindlasti kinnita kivi radiaatorile, enne kui voolu sisse lased.
