Probleem makiga...
    Probleem makiga...
    Oli siis selline vanem Pioneeri makk, kassetiga jms. töötas väga hästi ja oli tubli seltsiline pikematel reisidel. Kuid ühel päeval autot käima pannes hakkas makk tegema lolli häält ja plõks ja veel lolli häält ja plõks ja nii ta jäigi tegema. Sudis seal see kassetiga midagi, kui väljastus nuppu all hoida, siis käis ringi ainult üks mootor. No probleem selles, et kui autole süüde keeratud sai, siis hakkas ta nii tegema ja enam ei lõpetand kuidagi muud moodi, kui kaitsme eemaldamisel, isegi see ei huvitand, kas paneel ees oli. Hiljem kui sain aega maki eemaldamiseks ja lahti võtmiseks kukkus sealt seest välja vana 20 sendine, visuaalsel hinnangul seal juba pikemat aega seisnud. Midagi maki seest ei lammutand, puhusin tolmu ära, mida oli isegi oodatust vähem.. ja panin tagasi, enam ei tee üldse häält. Enne selda jama töötas ilusti, kuid vahest oli probleeme selle väljastusnupuga, kuid arvan, et sellepärast, et see oli natuke paigast nihkund, ning see paneelil olev nupp ei läind makiomale pihta lihtsalt.
    Nüüd siis nagu selline küsimus, et mis võiks probleem olla ja kes raatsiks Tartus seda uurida ja kui võimalik, siis ka inimliku hinna eest lappida. Sest makk ise oli hea.
