Mure siis selles, et PC kõlarites on peale remondimehe juurest naasmist häiriv, kuid mitte vali taustamüra ehk siis foon. Kuna remondimees ise tunnistas ka seda ning ütles, et ei oska seda kõrvaldada, siis poetan oma probleemi siia foorumisse. Just for each case. Kui aga ühendan kuulariväljundisse kõrvaklapid, siis klappidest müra absoluutselt puudub, kuid kõlarites on see foon endiselt peal, hoolimata sellest, et klappide pulkpistik lülitab kõlarid välja. Iga soovitus on teretulnud. Lepiksin isegi soovitusega- parem osta uued kõlarid- kuid probleem selles, et antud mudelit pole enam kusagilt saada. Ja minuteada lõpetas YAMAHA üldse PC kõlarite tootmise.
Täpsemalt siis tegu YAMAHA YST-M15 kõlaritega.
Ahjaa. Probleem, mille pärast kõlarid üldse remondimehe juurde rändasid oli selles, et peale äikeseilma sai miskit sees kannatada ning kõlaritest kostis ainult jube tugev müra. Vahetati ära mikroskeem NJM4556, mis algselt oli 2-realiste jalgadega, kuid hiljem asendati üherealisega. Tech.spec. neil kividel üks. Mõned takistid olid ka maha põlenud ja mis seal peale mikroskeemi vahetust tehti, ma päris täpselt aru ei saagi, kuna sinna oli pandud mingi transistori moodi asjandus ning üks suur kondekas, sest kõlareid sisse lülitades käis ilma kondekata päris tugev raksatus läbi. Praegu kondekaga see raksatus tugev enam ei ole, kuid kuuldav on siiski. Aga mitte midagi häirivat.
Kui kellelgi peaks siiski YAMAHA'lt või mõnelt teiselt tuntud brandilt midagi pakkuda olema, andke tulla!
Kui keegi Saaremaalt arvab, et saaks asjaga hakkama, samuti anna teada!
