Samsung VP-L630
    Samsung VP-L630
    Samsung VP-L630 kassetisahtel tühjalt töötab ilusti.
    niikui kassett sisestada üritab nagu tagasi kerida ja siis annab kasseti tagasi.
    alla õigesse pessa kassett ei jõuagi.
    kõik mis ta teeb toimub sahtli ülemises asendis.
    oskab ehk keegi öelda mis peax olema esimesed ülesanded kaameral kui kassett on sisestatud ?
    kui vea üles leiad, siis anna kindlasti teada.mul samsungi kaamera sarnase veaga paranduses.kahtlustan mingit andurit,aga et teda on nii halb lahti võtta siis seisab ja ootab oma aega.vaata vaskult üleval nurgas.
    ja muidugi vaata et kas pildipea ja veovõlli mootorid käima lähevad.
      kõik mootorid töötavad.tühjalt veab käpad ka ilusti alla. a niikui andur silm ära katta nagu et kassett sees toimub aint mõnda aega tagasikerimine ja seejärel kassetipesa avaneb uuesti. kiskusin ta legoks ka , aga sellest pold ka kasu. kõik paistab omal kohal olema
        silmaga vaadates on kindlasti korras.seal tuleb andurite reageerimist vaadata.
        kui juba ta lahti kiskusid,siis vaata,tal peaks olema ka keskel valgusdiood,videomakkidel on ju see kõigil.kontrolli seda.mõõta seda ei saa,seda tuleb vahetusega proovida.
          mis on selle dioodi funktsioon ? tegelt selle üle ma olen varemgi mõelnud et millex see seal vajalik. a pole seda asendada millegiga
            kahele poole jäävad fotoandurid.põhiülesandeks on määrata kasetti algus/lõpp.ja küllap veel midagi,sest tavaine videomakk läheb selle dioodi katkestusel üldjuhul lolliks ja hakkab vastavalt mudelile imeikult käituma.
              kui suur on selle dioodi rikke tõenäosus ? ehk teisisõnu kui tihti on makkidel/kaameratel just see rike?
                harva.aga proovi ikkagi.kui sul läheb hästi, siis alustan oma kaameral samast asjast,kui aga viga pole selles-siis jätan ta viimaseks.
                  njah. kõigepealt tuleb leida asendusdiood. ja minu laiskuse juures on see probleem :P
                  hm.. teen hoopis sellise katse.mul olemas ka teine kaamera.grundig-i toode. katan selle dioodi kinni ja vaatan mis siis saama hakkab
                  grundigul on küll suht suva on tal see diood või mitte. ühtemoodi töötab ikka
                    kinnikatmine ei loe,jamad algavad siis, kui katkeb dioodi läbiv vool.
                    järsku on tal ülesandeks olla ka kas pinge või voolustabilisaator/piiraja.
                      niih tegin kindlax selle fotodioodi funktsiooni.muud ta ei tee kui fikseerib kas kassett on pesas või ei.
                      tegin katse. tõstsin ta oma pesast välja ( ei ühendanud lahti&#33
                      selle tulemusel kaamera hakkas arvama et alati on kassett olemas.
                      täenöline tööpõhimõte : 1------2-------3
                      milles siis nr1 on miski signaali saatja
                      nr2 meil teemax olev kahepoolne andur (valgusdiood)
                      nr3 on teisel pool asuv saatja.
                      kui 1 või 2 vahel olev joon katkeb või siis 2 või 3 vahelolev joon katkeb tähendab see kaameral et kassett on pesas. .
                      ainuke veidrus on see et need andurid ei asu ühel joonel. keskmine on äärmiste suhtes kerges nihkes.
                      siiani ma arvasin et selle töö teevad äärmised andurid.
                        Sama probleem oli videomakiga Panasonic NV-HD100. Asendasin selle dioodi (kuna originaali polnud võtta) kahe IR valgusdioodiga valgustama siis vastssuundades. Vastuvõtjad olid kahel pool kassetisahtlit. Pärast asendust toimis korralikult. Andurid ei peagi samal joonel olema, IR-dioodi valgusvihk on üsna lai. Ehk sama kala.
                          QUESTION NO. P413-2: RCA vr658hf VCR, the tape goes in but will not go down. I changed the I/R LED and both start and end sensors and it worked for a few days. Then started doing the same thing. I ordered more sensor and I/R LED's and replaced them one at a time starting with the I/R. Same problem. Changed the start sensor, same problem. Changed the end sensor - same problem. After changing these parts I looked at the resistor that is connected to the end sensor. One end is soldered to a perfect circle (it goes no where on the board) of solder about 1 inch from the end sensor. The other end is soldered to one of the leads from the sensor (if it is a resistor it was open). The color code is RED- RED- ORANGE- WHITE. I called an RCA supplier EIGER Electronics they do not show it in their prints. I called RCA's 900 number and they do not show it on any of their prints. I replaced it with a 22k resistor and it did not make any difference. I pushed the carriage down with a tape in it. Now it will go in and down and load every time but it starts forward for two seconds then goes in reverse and ejects. I changed the power supply, same problem.
                          Clean or replace the mode switch. The CPU does not know what is going on.
                          see mode switch esineb päris paljudes vastustes. oskab keegi öelda mis see olla võix ?
                            a ja veel. paistab et see ir andur mis seal keskel on töötab. kuna selle eraldamine nii grundigul kui ka samsungil paneb mõlemad ühtemoodi käituma. seega tuleb viga otsida mujalt.
                              C.emg_ нарушение в работе капстан-мотора ( Capstan emergency )
                              oskab öelda keegi mis elukas on kapstan mootor ?
                              c.emg on alati kui kasseti üritan sööta kaamerale.
