Samsung CK-5320T pilt ainult horisontaalne kriips.
    Telekas Samsung CK-5320T. Peaks olema "raamiga" SCT11D. Kahjuks netist ühtegi täielikku skeemi leida ei õnnestunud!
    Probleem järgmine: juba mõnda aega oli telekeal komme,et mingil suvalisel ajahetkel kostus kõrgepinge plõksatus, mille peale pilt mustaks läks aga siis tuli pilt ilusasti tagasi. Seda kuni tänase õhtuni kui peale "plõksatust" pilt enam tagasi ei tulnud vaid ekraanil on näha ainult horisontaalne joon ekraani keskel. Kanalil, mis ei ole väljahäälestatud(lihtsalt müra ekraanil) on pilt enamvähem normaalse kõrgusega. Kanalil, mis on välja häälestatud on pilt aga kriips. Oskab keegi soovitada, mis asi võis telekal "otsad anda" ja ehk ka mõnda skeemiallikat soovitada?
    20+ aastat elfafoorumis
    karta on, et kaadrisünkro jääb puudu.seega tuleks kontrollida M52777.
    ta on liiga kallis,et kohe vahetama hakata,seega tuleb algul kindlaks teha,et kas viga on m/s või välises ahelas.
      Tänud! Üritan asja uurida!
