Teler õhtal
    Teler õhtal
    Vene teler Электрон Ц-380 ei saa toidet.
    Üks õhtu sai kinni pandud ja järgmine päev enam toite nupule vajutades mitte klõpsugi.
    Just nimelt klõpsu, tavaliselt sisselülitades ilmub indikaatorile ette ooterežiimis oleva teleka kujutis ja kanalinupule vajutades teeb toiterelee tavaliselt klõpsu ja pilt tuleb ette, nyyd aga ei indikaatorite puna ega klõpsu. Toitejuhtme otsas olev kaitse terve, toitejuhe samuti.
    Trafo ja relee plaadi pilt: TRAFO.
    See trafo toidab kogu seda nupu/indikaatorisysteemi ja relee (samal plaadil) lülitab telerile toite sisse. Tavaliselt on sel teleril nagu need keeratavad nupud aga see täiesti ümber ehitatud, PAL plokid, HELI, juhtimissüsteem puldiga jne. Võin täpsemaid pilte ka teha kui vaja.
    Kui suur on tõenäosus et see trafo läbi on? Või ehk on sel teleril veel mingeid kaitsmeid mida kontrollida, mida ma ple märganud veel?
    Kardetavasti trafost mööda toidet anda ei saa. Trafol ainult kiri: ТП-112.
    On kellegil ideid mida kontrollida?
    Kontrolli trafo väljundpinget, selle plaadi peal arvatavasti peaks olema ka 12v(relee toide) ja 5V juhtploki toide. Juhtplokist peaks tulema tagasi relee lülitus. Kontrolli neid.
      kas see transi moodi asi seal trafo taga on mingi kren-stabilisaator? kui trafost tuleb pinge ja silla järel ka on, siis kontrolli stabilisaatori töökorda.
        Senised tulemused, trafol on ainult 2 sekundaarmähise otsa, sealt tuleb 11,6V.
        Nagu ma uurinud olen saab relee toite läbi transi, stabika ja konde. Releeni toide ei jõua. Konde korras. Kontrollin stabika ja transi ära siis kriban tulemustest.
        EDIT: pildil näha olev on transistor KT961, stabikana töötab 6 koivaline KЦ-407.
          Oled kindel? Tundub nagu dioodsild.
          Pinge juhtplokile jõuab? Releele ei jõua enne toide kui juhtplokk käsu annab.
            Asi ongi selles et kui toitenuppu lülitada siis peaks indikaator helendama hakkama ja näitama ootereziimi kujutist. Aga toite lülitamisel pole mingit helendust, järelikult toidet ei saa. Peab ikka teleri skeemi ette võtma ja pingeid ntx raadiokanali pistikutel mõõtma (sealt arvatavasti toite saab?&#33 , nendel kuhu juhtplokist pistikud tulevad. 3 tk läheb juhtplokist raadiokanali plokki. üks värviplokki ja yks hs. võimendi plokki. Peab välja uurima kuskohast ta toite saab ja sealt mõõtma.
            Mis asi võis niimoodi läbi minna, et toidet ei saa?
            Üks õhtu töötas, järgmine õhtu vait, müstika.
              Skeem küll töö juures aga minu mäletamist mööda oli relee ühel otsal + ja teist otsa lülitati transiga vastu maad. Telekas pole enne miskit mõõta, kui asi korras, sest relee kontaktid ju lahti ja teleka toiteplokk pingeta. Need juhtmed, mis telekasse lähevad on kontrasti, heleduse jne reguleerimiseks.
              On seal ikka 1506-seeria kivi?
              Ja KЦ407 on nüüd ja igavesti dioodsild. KC147 on stabikas. Aamen.
              Harjutamine teeb harjutajaks.
                Sellel plaadil siis viga? Asi hakkab segaseks minema. Lülitan toitelüliti sisse, hakkab indikaator helendama, vajutan kanalivahetuse nuppu käib relee klõps ja pilt ees. Järelikult ikka selle nn. juhtploki viga? Teleri sisselülitamisel saab relee trafo toite peale, sama ka juhtplokk, peale kanalinupu vajutamist saadab see signaali sellele transile seal toite/relee plaadil ja sellest omakorda rakendub relee ja ühendab teleri toitekontaktid. Praegu aga juhtplokk ei helenda, toidet netu ja relee ei saagi klõpsida?
                On nii selle asjaga või panen täiesti mööda? Juhtplokil on 2 KPEH-i.
                Kuskohast siis viga otsida? Mul oleks vaja teada kuskohast see "juht" toite saab, siis saab edasi uurida, kus toide toppama j22b.
                Sild annab välja ~15V. niiet see plaat tundub korras olevat ainult relee...
                BTW: pildid sellest "toiteplaadist":
                pilt1 pilt2
                pilt3 pilt4
                juhtplokk:
                pilt5 pilt6
                  kontrolli 5v m/s 40.jalal. kõik saab alguse sellest pingest.
                    Üldiselt asi korras, kogu viga oli valesti pessa pistetud pistikul mis toitis juhtplokki, kuidas ta valesse asendisse üleöö läks ei tea, aga nyyd korras.
                    Tänud kaasamõtlejaile.
