Lugu siis selline, et peale väikest põrutust ei loe Philipsi dvd mängija enam ühtegi plaati välja. Võtsin lahti. Asi selge. Plaat ei pöörle, laser töötab. Mõõtsin testriga, et nagu vool mootorisse läheb, aga aru ei saanud, kas mootor töötab. Esialgu ei hakanud rohkem lahti kakkuma. Äkki oskate soovitada, et mida teha. ????
Philips DVD737
Originally posted by kreeklane@Jul 24 2005, 16:14
laser ära vahetada,ega muud üle jää.tundub et põrutasid kas läätse või siis peegli lahti.
Siis veel selline küssa, et kas mõne muu philipsi dvd mängija seest seda nii öelda dvd romi ei võiks proovida (asendada)? Need peaks suht sarnased olema.? Tuleks odavam, kui uus laser osta.
Originally posted by kreeklane@Aug 6 2005, 09:10
mootor hakkab tööle siis,kui ilmub signaal plaadi äratundmisest(laser peab tundma,et midagi on ette pandud)
mis puutub asendusse-siis teoreetiliselt võib peaaegu igasuguse dvd laseri panna.praktiliselt seda aga teha ei saa.põhiline takistus on ühendusjuhtmes.
Tere.
Kas keegi ei tahaks seda omale. Ehk siis annan ära remonti vajava Philips DVD737. Pult on ka olemas, aga see maksab üks õlu. Seisab kapi otsas ja ei raatsi ära ka visata. Äkki mõnel remondimehel läheb vaja, saab juppe/nuppe/vidinaid. Laser vajab ikkagi vahetamist. Ise ei viitsi sellega tegeleda, sest vanamees andis mulle uue DVD mängija.
Originally posted by a11an+Sep 10 2005, 17:19--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (a11an @ Sep 10 2005, 17:19)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-pupsik46@Sep 9 2005, 16:01
Võtaks ära 1 õlle eest. Järgmine nädal tulen Tartusse.
PS! Alexsander või Preemium. [/b][/quote]
Komandeering lükkus nädal aega edasi, nii et see nädal võib ära viia selle siit. Pult on juba lännu. Kes ees, see mees.
