Lugu siis järgmine et laser vajab vahetust(muud põhjust nagu nendel aparaatidel naljalt pole vist). Oleks siis vaja leida koht kus see töö ära tehtaks. Siiani on probleem selles et kellelgi pole laserit pakkuda :blink: Igasugune abi teretulnud!
Vajan abi Playstation 2 laseri teemal
ei tea täpselt laseri tüüpi.. PS2 enda seeria on 30004R ja selle järgi peaks teadjamees aru saama milline sinna läheb. Ja ega PS2 laser on ka sinna 1000EEGu lähedale.... on pakutud 800...1200 aga kuna siis veel vahetada ei saanud(omad põhjused) siis on praegu lugu selline et laserid otsas... <_<
...eks mingi aja pärast tuleb aga tahaks juba pelada
hmm...aga kas viga ei või olla "laseri käes" (laser arm).
Siin on sellest laser arm-ist juttu et tavaline viga..
samuti on veel kohti... ma ei oska tõesti aimata mis siis viga võib olla. Väidetakse küll et laser aga pärast vahetatakse ära ja jama jätkub :angry:
..minu masinast pilt
no ei leia mitte seda markeeringut.. aga vahetada sellepärast et ta ei saa oma asjadega enam hakkama. Vahel ei tunnista esimese korraga plaati. Siis ta ragistab vahel. Loadimisel jätab plaadi seisma ja alustab nagu otsast ja nii palju kordi. Spinnib kiiruse maha nagu. Mängudega ei jõua kiiremates kohtades välja lugeda. tekitab disc read erroreid ja toppab vahel niisama. Burnout 3 sain mängida kui muusika maha võtsin...muidu ei saanud üldse(mäng kakkus kinni koguaeg) Def Jam mängis ka ilma muusikata esialgu aga kui natuke aega olen mängind hakkab kinni jääma ja keerutab ja keerutab plaati aga õiget kohta nagu ei leia(plaadid on veatud). GTA San Andreasega tekitab ka disc read erroreid ja kiiremates kohtades kaovad vahel majad ja muugi ära...ta lihtsalt ei jõua nii kiiresti laadiada asju kui vaja. Jne see nimekiri läheb. Käristab ja ragistab ja muudkui alustab plaadi lugemist otsast peale.
Originally posted by kreeklane@Jul 27 2005, 16:19
teoreetiliselt võiks seal olla KHS-400(mingi tähega)
mis aga veasse puutub,siis kõigepealt vaataksin üle mehaanilise osa.näiteks mustus on takistuseks saanud,või on mootoril puks ära kulunud ja võll laperdab.
