võimendiga jälle probleem
    Tegu siis sama võimendiga:
    http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?show...6509&hl=amfiton
    ja probleem sama kanaliga, viga on algusest peale olnud aga hiljuti on see värk süvenema hakanud.
    Probleem siis lühidalt selline, et vahepeal kaob heli ühest kanalist ära.
    Proovisin kahte erinevat heliallikat (arvuti, mp3 player), võimendi erinevaid sisendeid jne. Kaablites ja heliallikas viga pole.
    Tegin nii, et keerasin balansi katkise kanali suunas ja hakkasin arvutiga mängima "Diablo"-t keset mängimist nagu oodatult kadus heli ära, mille tulemusel koputasin võimendi plaadid kruvikeeraja peaga läbi, et avastada külmjoodet (ei andnud tulemust). Siis avastasin ühe huvitava eripära, et kui suuremat sorti madinaks läks(heli tuli arvutist valjemana sisse), siis lõi korraks heli tagasi kanalisse, siit tekkis väike mõte ja proovisin muusikat kuulata üsna mõõduka valjususega ja heli ei kadunud enam kanalist ära, aga basside ajal bassikõlar plärises (täpselt selline plärin nagu käiks vastu membraani, kõlar on kindlalt korras, vahetasin kõlareid ja teine hakkas sama häält tegema).
    Vahetasin nüüd võimendil eelvõimandi plaadil need K50-(1)6 konded, sama tegin nende väiksematega seal releeplaadil, aga midagi ei muutunud.
    Mida teha kust alustada parandamist?
    Ilmselt mõni transistor on väsinud ja ei taha "avatud olekus" olla. (esimene mõte mis pähe tuli)
      hm, kas siis võiks nii proovida, et võrdlen eelvõimu katkise kanali ja terve kanali vastavate transide pingeid?
      Võis siis teen nii, et mõõdan transil ära pinged kui võim häält teeb ja siis kui häält ei tee ja kus erineva tulemuse saan, siis seda transi proovin asendada?
        Nii, kakkusin asja lahti, skeeme sellele kaks tükki aga kummalgi ei lange skeemil detailide numbrid kokku skeemil olevatega :S
          pingeid tasub mõõta siis juba vahelduvpinge piirkonnaga ja samal ajal mingit siinust peale lastes (selleks on arvutiprogrammid, mis seda teevad). Siis ehk leiad üles koha, kust signaal enam edasi ei lähe.
