Samsungi TV
    Samsungi TV
    tuli veaga et vilistas alguses ja hiljem oli piraka teinud
    vahetatud sai SMR40200 ja selle kontroller ja R2KN
    nüüd asi toimib pilt ilus pinged paikas aga kui telekas ootereziimi lükata siis toited tõusevad töötamise ajal 125v ja kui ootel siis 187v et ka se eon normaalne
    küsimus siis selline et kus seda viga otsida
    normaalne see kindlasti ei ole.otsest põhjust ei ole,seal peab nokitsema ja otsima.
    algul drossel.kui on siis vahetada,kui ei ole, siis proovida vahele panna umbes 130 oomine takisti.kui see ka ei aita,siis kondensaatorid.kui see ka ei aita,siis peab veel otsima põhjust
      toiteplokis vaheta kindlasti välja kondensaator (22MF*35v), tavaliselt kipub see konde olema vea põhjustajaks..st et kaotab oma mahtuvuse ajapikku....ise olen tavaliselt asemele pannud 47MF*50 v kondensaatori.
      vahest võib ka viga olla veel drosselis, aga see juba harvem juhus.
      ps. ootereziimis on norm pinged ca 140v ja tööreziimis ca125v.
        Minu kogemuste põhjal (sarnaste skeemidega, mitte sellega küll) on ka viga elektrolüütkondes. Just selle kaudu hoitakse väljundpinget paigas. Praegu aga tuleb blokist maks. pinge mis ei tõuse veelgi kõrgemale vaid seetõttu et mujal skeemis olevad toitelüüdid on arvestatud madalamale pingele (160V), kuumenevad ja lihtsalt koormavad toitebloki väljundpinge alla. Mõne aja pärast käib litakas...
        Kontrolli ka 125V ahela toitelüüte (kas punnis) ja vaheta vajadusel.
          selle vahetasin juba uue vastu ikka sama asi
          väljundis olevad lüüdid jootsin ka üxhaaval maha ja mõõtsin üle üxi neist punnis pole aga 125V ahela konded lähevad ootel ja ka töödates soojax
          ja lõpux vahetasin nad uute vastu ja ikka sama asi
          ise arvasin et peax äkkisti toitte sisendisse taki vahele panema et võrgu V vähendama
          saan asjaga tegeleda järgmine nädal edasi sest telekas asub tööjuures
            see kondensaator ei puutu sellisel juhul asjasse.ootereziimi pinge määratakse ära drosseliga HIS-i 3.ja4.jala vahel
