Kenwood makk. TEEMA LUKKU
    Palju võib minna maksma Kenwood kdc-w4527 lõppvõimu remont? On nii, et kui makk kõvasti mängima panna ei toida kõlareid ära.
    Makk ise selline Makk
    miks sa teda ikkagi parandada tahad,häält ta ju teeb?
      no teeb, aga lugesin kuskilt et kui mingi asi läbi läheb jne, siis võib palju asju metsa keerata et igaks juhuks äkki ära lasta parandada vms?
        et see hirmus asi läbi ei juhtuks,tuleb raadio karpi panna ja kuhugi salajasse kohta peitu panna.
        milles ikkagi asi?parandama tuleb hakkata teda ikkagi siis,kui midagi viga on.või on siis mingid kahtlased märgid ilmunud-näiteks pahvakas suitsu,või heli moonutab või veel midagi sellist.enne ei saa midagi teha
          eino aga kui ta korralikult ära ei toida, tahaks ikka et toiaks nii nagu ette on nähtud.
            Mitte ükski automakk ei toida Sul korralikult vähegi võimsamaid kõlareid ära. Automakkide võimsus on väga piiratud, kuna autos saadaolev pinge on väga piiratud. Kui Sul on näiteks 4-oomised kõlarid, siis on maksimaalseks teoreetiliseks võimsuseks, mis makist kätte võib saada ca 13*13/4=42Wpeak, 21W RMS, see on töötava mootoriga. Kuna automakkides kasutatakse sildvõimendeid, saab sellest numbrist mõnevõrra küll rohkem kuid mitte palju.
            Pingetõstmislülitusi automakkidesse nende kehva soojuseralduse tõttu panna ei saa.
            Kokkuvõtteks: Tahad rohkem võimsust, osta impulssmuunduriga autovõim. Automakk ei olegi mõeldud võimsate kõlarite toiteks.
              ei kõlarid polegi mingi erivõimsad täiesti tavalised
                milles väljendub see "ei toida kõlareid ära" ?
                moonutab?
                katkeb?
                raadio tuled vilguvad?
                lühidalt täpsusta "defekti"
                  eino on nii, et kui väga kõvasti keerata siis hakkavad kõlarid ragisema lihtsalt
                    sul on siis kõlarid liiga ära toidetud.nad on nõrgad sellise raadio jaoks.
                      aga eelmise makiga oli kõik korras.ei mingit raginat.eelmine makk oli panasonic dfx 400
                        küllap küpsetasid siis juba eelmisega valjukad ära.aga et kenwood on võimsam,siis sellega tegid neile lõplikult 1-0 ära.
                          niiet arvad siis tõesti et lõppvõim korras ning hoopis kõlarites asi?
                            tavaliselt see nii on
                              no sellisel juhul pigem usun sind. aga millisel juhul üldse võib lõppvõim läbi minna või kuidas sellest aru saada?
