Salora 25N8S pilt padjas
    Võib- olla on kellelgi olnud juhust ja oskab arvata midagi sellisest veast, et pilt on padjas, rida liiga pikk, servisest ei allu reguleerimisele. Vaatasin, et analoogne viga on euras.com nimekirjas kah olemas, vist mingi tüüpviga siis. Ise vahetasin hunniku lüüte ära, mõõtsin neid kandilisi kondekaid kah, vahetasin TEA5170 ära, aga asi ei muutunud. Kas tõesti on viga proses? Seda sashiid nimetatakse vist Eurostereo 2BF.
    kas T531 kontrollisid?
      Tänan vihje eest, lähen kontrollin. Seal neid pinnaka transe ja dioode ikka üritasin mõõta, aga jalgu lahti ei lasknud. Ja tuleb meelde, et mingeid suuri dioode reatrofo lähedal kah mõõtsin.
        Kontrollisin, T531 korras. Pinnakas T532 selline imelik, peab vist täitsa maha jootma, muidu raske aru saada.
          Kindlasti pead vähemalt kaks viiku maha jootma, muidu mõõtetulemus vale.
          Transide viigud ju teiste ahelatega ühendatud, mida Sa mõõdad.
          Ikka lahti joota.
            Jootsin täitsa maha. Tundub, et ongi küdse. Lähen uut hankima, eks siis näis.
              kui T532 vahetusest abi ei ole,siis võta käsile C512/D512.neid on parem proovida vahetades.
                T532 uus on sees, asi ei muutunud. Küll on alles vaenlane. Vaatan siis neid järgmisi, mis ütlesid.
                  alusta kondensaatorist
