kenwoodi dvd mängija
    Hei.
    Ostsin paar aastat tagasi dvd mängija, kenwood dvf 3060, alul ilmselt dvd-d mängisid, a kuna eriti filme ei vaadand, siis viimased aastad kuulsin aint musa sealt.
    nüüd panin kenasti regioon 2 plaadi masinasse ja see teatab, et plaat pole compatible masinaga. No mis jama see siiso n?
    Mis nüüd tegema pean? Uue ostma? Kas remondimehed seda kuidagi ehk krutivad vöi tuleb mingi firmware panna?
    Musaplaate ometi loeb.
    mida teha!
    proovi mõne teise regiooni plaati.näiteks 5 oma
      Panin ühe teise plaadi, samuti regioon 2, mängima, mängiski, kuigi väga hüplikult(see võis plaadi viga olla)
        proovi veel.siis saab aru,milliseid plaate tahab,milliseid aga mitte.siis saab otsustada,et mis tal viga,või mis talle ei meeldi.
          Käis remondis ning nemad väitsid, et laser läbi, ostke uus pill.
          Samas kuda ta saab läbi olla, kui mönda plaati mängib?
            saab küll,laser on nõrgaks jäänud ja ei taha enam igasugust plaati tunnistada.
              palju siis larei keskmine eluiga on? Mitu töötundi?
              Luxman LV-105/ st.hübriid-lampvõim
              Denon PMA700V/ st.võim
              Pioneer PD-S705/CD keerutaja
              Käsitööna valmistada lastud monovõim
              Peerless/Vifa elemantidega kaheribalised
                tundide arvu ei oska öelda,aga uutel on laserid palju kehvemad kui vanadel,esimestel aparaatidel.
                tundub et tööeaks on 3-4 aastat,siis tuleb jälle laser vahetada.
