ei võta pilti ette Pioneer DEH-P9200R
    automakk Pioneer DEH-P9200R ei taha pilti ette võtta, vahetasin tal lõpvõimu ära ja liiniväljundi mikroskeemi pa2028a jätsin vahetamata (seda polnud kuskilt saada), aga makk pilti ette ei võta, oskab keegi oletada mis võiks viga olla?
    Ennem oli sellel makil siis läbi lastud nii lõpvõim (pal005a), kui ka mikroskeem pa2028a.
    Mul oli ühe Pioneriga selline jama, et peale lõppvõimu läbi põlemist oli silmaga vaadates korralikul rajal ligi 200 oomine katkestus sees.
      kas +5v on?
      kas +8v on?
        Kontrolli stabilkat :huh:
        Ja paneeli.
          Originally posted by kreeklane@Sep 14 2005, 17:55
          kas +5v on?
          kas +8v on?
          sa mõtled paneelile kas tuleb või, kui nii mõtled siis ei
            selleks et raadio üldse elumärke ilmutaks,peab talle sisse andma +5v
            kõik muu käivitub juba +8v pealt.
            otsi üles 5v stabilisaator ja vaata kas on korras.
