TV rikkis - aga milles viga?
    Keegi oskab ehk pildi järgi diagnoosi panna, kas rikkis on kineskoop, kallutusmähised või miskit muud? Selline on ekraan ilma signaalita. Kui kanali peale satub, siis heledus varieerub sõltuvalt filmi sisust, kuid ühtegi äratuntavat figuuri ei ole näha. Hääl on OK. Kanali vahetuse ajaks ekraan kustub. Kiirenduspinge muutmisel heledus muutub. Signaali olemasolul katoodidel ca 140V. Kui signaali pole, siis on vaid sinisel kahuril ca 140V, ülejäänutel ca 200V (ilmselt sinine ekraan, nagu ikka tavaks).
    Pilt asjast
    kas ainult heledus varieerub "pildi" ajal. või liiguvad need laigud ka ikka kuigi palju?
    mulle paistab et sul on reatrahvo...kineskoobi vahelises fookuse toitekaablis vist katkestus. ehk siis pildil ei ole fookust olemaski.
      inu praktikakogemused viitavad sellistele asjadele
      1. Kineskoobi vaakumi kadumisele (sinine tuli katoodi ümbruses)
      2. Fookuse pinge väga vale.
        kas ta kukkunud pole?tundub et on maski lahti löönud.
          mu meelest ka kukkunud. ostan odavalt ära.
            Proovi demagneetimist tugeva-välise pooliga - vb on magnetit saanud :unsure:
              kukkumise kohta ei tea, omaniku väitel lülitas sisse ja oli selline. samas on veidi kummaline, et kallutusmähiste ekraanipoolne ots loksub, samas tagumisest otsast pole näha, et see liikunud oleks (telekas seest jube tolmune) ja on kindlalt kinni. samas kallutusmälistega seonduv peaks rikkuma minu arusaama järgi vaid pildi geomeetrit. tegemist on samsungi teleka ja kineskoobiga, kui see miskit vihjab (21´´ ).
              kui viga on fookuses, siis aitab vist ainult reatrafo vahetus?
                vaata pimedas,et kas kineskoobis pole sinist helendust.
                ja kuula,kas kostab mingi kõrvaline heli heleduse muutmisel(pinin)
                  sinist helendust ei ole, köeb ilusti. mingit erilist häält ka kuulda ei ole. üritasin kallutusmähise otsa liigutada, sellest ei muutunud ka midagi. fookusepinge muutmine (kui ta üldse olemas on?) kah mingit mõju ei avaldanud. sõltuvalt saatest sisust, muutub kogu ekraani heledus, ühtegi detaili eristada pole võimalik.
                    Tundub,et ikka fookust pole.
                    Kontrolli fookuse juhet ja muid ühendusi fookuse ahelas kuni reatrafoni,kui kõik ilusti kineskoobini ühendust annab,siis on vajalik trafo vahetus.
                    Kui mask lahti oleks,siis äärtes või kusagil peaks ikka pilti näha olema.
                      milline on kiirenduspinge G2 ja mis vahemikus ta muutub?
                        kiirenduspinge oli ca 400V, palju ta muutub, seda ei mõõtnud, vaatasin vaid, et ekraani heledusele mõjub.
                        edit: fookuse juhe läheb otse trafo sisse, seega saan vaid uurida, kas kineskoobipoolne ots korras on. aga seda pinget ei õnnestu vist millegagi mõõta?
                          kui kiirenduspinge on normis,siis on normis ka fookuspinge.kiirenduspinge saadakse fookuspinge jagamisel.
                            Kineskoobi plaadil võib ju katkestus olla fookuse ahelas,siis ikka see pinge kineskoobini ei jõua.
                            Kuidas see juhe sinna plaadile kinnitatud on(joodetud või lihtsalt vedruklemmi vahele torgatud)?
                            Võib ka selline varjant olla,et kineskoobi sees on katkestus.
                              plaadil pole kunagi katkestust olnud,kineskoobi sees aga küll
